Results 1 to 10 of 26
- Apr 2010
- 11
November 15th, 2014 10:40 PM #1Need help with my Civic 1.8V A/T FD.
Two days ago, when I was about to go home from a 63-km trip, my car's Malfunction Indicator Lamp came on. Di naman sya nagbiblink. Pero I noticed, biglang tumaas yung RPM ng makina - around 1.8k RPM - kahit di ko inaapakan yung gas pedal, in a Neutral or Parking position on the shift stick, pero kapag inapakan ko yung gas, walang response, as in wala talaga. Kaya pinatay ko, tinignan ko yung manual, at sabi ng manual, usually, yung problem nya ay sa emission control system daw.
Kaya tinawagan ko yung mekaniko ko, sabi nya pwede ko pa naman sya paandarin, as long as di ako lalagpas sa 50kph. Kailangan ko rin kase umuwi dahil may gig pa ako ng banda ko, tapos 5pm na yun, kaya no choice ako. Kaya yun, sinubukan kong paandarin, nakatakbo naman, pero after a kilometer or so, nawalan na naman ng pwersa yung makina, kaya tinabi ko yung kotse, tapos pinatay ko. After 2-4 minutes, pinaandar ko sya, di ko na pinaandar yung aircon, ok naman ang takbo kahit umiilaw pa rin yung Malfunction Indicator Lamp.
Kinabukasan, dinala ko sya sa shop. Biglang nawala yung Malfunction Indicator Lamp, di na sya umiilaw, kaya sinabihan ako ng mekaniko, obserbahan ko na lang daw muna. Tapos around 3pm, while I was stopping sa traffic, naka apak ako sa brake, pero naka D yung stick, biglang parang nag shift ng gear yung kotse kahit nakahinto pa ako at nakaapak pa ako sa brake, medyo umalog parang umarangkada, at sabay umilaw na naman yung Malfunction Indicator Lamp.
Kaya kanina, dinala ko na sya sa shop. Pinalitan nila yung ATF, ganun pa rin. Tapos sabi nila, ibabalik ko sa Monday para palitan yung spark plugs, fuel filter tsaka air filter.
Tama po ba yung ginawa ng mekaniko? Parang di nya ata alam yung emission control system.
Tsaka wala po ako idea kung ano yung emission control system. Pa enlighten po mga masters. TIA!
One more thing po pala, parang medyo tumigas yung steering simula nung umilaw yung Malfunction Indicator Lamp.
November 15th, 2014 10:55 PM #2
para sigurado ipa-diagnose mo sa shop na may obd II scanner. that way ma-pinpoint ang problema ng hindi trial and error method. mauubos lang oras at pera mo kung ganyang sistema bos
btw, baka hindi pa oem honda atf ang ginamit ng mekaniko niyo. lalaki lang problema niyo
btw uli, nag-blink din ba iyong "D" icon sa dash at sa may shift lever?
- Apr 2010
- 11
November 15th, 2014 11:05 PM #3
November 15th, 2014 11:15 PM #4
I think it may have to do with the pedal position sensor or throttle position sensor or throttle actuator. Kailangan talaga alamin kung anong code ang itinatago ng munting computer box para malaman kung saan dapat simulan ang pag-troubleshoot.
- Apr 2010
- 11
November 15th, 2014 11:23 PM #5
November 15th, 2014 11:56 PM #6
^^^ as much as possible oem honda atf talaga kelangan to avoid problems in the future
it's good hindi din blink iyong "D". at least mukhang hindi tranny problem
good luck sa paghanap mo ng shop na may obd 2 scanner, bro
- Apr 2010
- 11
November 16th, 2014 12:08 AM #7
- Jul 2009
- 153
November 16th, 2014 12:05 PM #8Pwedeng idle control valve or pwede din shift solenoid ang nagloloko. Mahuhuli yan ng computer kung anong error code makikita nya.
- Apr 2010
- 11
November 16th, 2014 11:44 PM #9Di po ba serious yung ganyang cases sir? I mean, madali lang po bang ayusin yan?
By they way, nung ginamit ko yung kotse kanina, hindi na naman umilaw yung Check Engine Light. Pero parang naninigas yung steering nya, pero di naman masyado, basta unusual lang sya.
May nakapagsabi na rin pala sa akin kung saang shop marunong sa ECU equipped cars. Ang tanong ko po, eh baka pagpunta ko po bukas sa shop, at hindi na naman umiilaw yung Check Engine Light, di ba sya madedetect nung OBD Scanner yung problema ng kotse?
- Apr 2013
- 236
November 17th, 2014 02:13 AM #10^^ basta umiilaw na yan check engine light once, kahit mawala pa, Ma-de detect pa din ang error niyan kapag nag run ng diagnostics. So better na ipa diagnose mo na. Babalik at babalik lang yan hanggat hindi naco correct kung anong sensor ang may maling reading. Hindi porket nawala eh ok na. May error pa din yan na dapat ipaayos.
i googled for some videos of headliner work, but it was an older innova. it looks like there's...
