Results 1 to 20 of 26
    Apr 2010
    Need help with my Civic 1.8V A/T FD.
    Two days ago, when I was about to go home from a 63-km trip, my car's Malfunction Indicator Lamp came on. Di naman sya nagbiblink. Pero I noticed, biglang tumaas yung RPM ng makina - around 1.8k RPM - kahit di ko inaapakan yung gas pedal, in a Neutral or Parking position on the shift stick, pero kapag inapakan ko yung gas, walang response, as in wala talaga. Kaya pinatay ko, tinignan ko yung manual, at sabi ng manual, usually, yung problem nya ay sa emission control system daw.
    Kaya tinawagan ko yung mekaniko ko, sabi nya pwede ko pa naman sya paandarin, as long as di ako lalagpas sa 50kph. Kailangan ko rin kase umuwi dahil may gig pa ako ng banda ko, tapos 5pm na yun, kaya no choice ako. Kaya yun, sinubukan kong paandarin, nakatakbo naman, pero after a kilometer or so, nawalan na naman ng pwersa yung makina, kaya tinabi ko yung kotse, tapos pinatay ko. After 2-4 minutes, pinaandar ko sya, di ko na pinaandar yung aircon, ok naman ang takbo kahit umiilaw pa rin yung Malfunction Indicator Lamp.
    Kinabukasan, dinala ko sya sa shop. Biglang nawala yung Malfunction Indicator Lamp, di na sya umiilaw, kaya sinabihan ako ng mekaniko, obserbahan ko na lang daw muna. Tapos around 3pm, while I was stopping sa traffic, naka apak ako sa brake, pero naka D yung stick, biglang parang nag shift ng gear yung kotse kahit nakahinto pa ako at nakaapak pa ako sa brake, medyo umalog parang umarangkada, at sabay umilaw na naman yung Malfunction Indicator Lamp.
    Kaya kanina, dinala ko na sya sa shop. Pinalitan nila yung ATF, ganun pa rin. Tapos sabi nila, ibabalik ko sa Monday para palitan yung spark plugs, fuel filter tsaka air filter.
    Tama po ba yung ginawa ng mekaniko? Parang di nya ata alam yung emission control system.
    Tsaka wala po ako idea kung ano yung emission control system. Pa enlighten po mga masters. TIA!
    One more thing po pala, parang medyo tumigas yung steering simula nung umilaw yung Malfunction Indicator Lamp.
    para sigurado ipa-diagnose mo sa shop na may obd II scanner. that way ma-pinpoint ang problema ng hindi trial and error method. mauubos lang oras at pera mo kung ganyang sistema bos
    btw, baka hindi pa oem honda atf ang ginamit ng mekaniko niyo. lalaki lang problema niyo
    btw uli, nag-blink din ba iyong "D" icon sa dash at sa may shift lever?
    Apr 2010
    Thank you po sa reply sir baludoy. Ang kaso, walang Honda shop dito sa Tagbilaran City. Nakupo! Kailangan po talaga Honda OEM ATF? Hindi naman po nag-bblink yung "D". Di rin naman po nagbblink yung Check Engine Lamp, steady lang po sya.
    Jan 2009
    I think it may have to do with the pedal position sensor or throttle position sensor or throttle actuator. Kailangan talaga alamin kung anong code ang itinatago ng munting computer box para malaman kung saan dapat simulan ang pag-troubleshoot.
    Apr 2010
    Thank you sir oj88 sa reply. Sige po, sa Monday, maghahanap ako ng shop na may OBD II Scanner. Sana meron nyan dito sa Tagbilaran.
    ^^^ as much as possible oem honda atf talaga kelangan to avoid problems in the future
    it's good hindi din blink iyong "D". at least mukhang hindi tranny problem
    good luck sa paghanap mo ng shop na may obd 2 scanner, bro
    Apr 2010
    Phew! Sana nga di tranny problem. Thank you ulit sir baludoy. Maraming salamat talaga!
    Pwedeng idle control valve or pwede din shift solenoid ang nagloloko. Mahuhuli yan ng computer kung anong error code makikita nya.
    Apr 2010
    Quote Originally Posted by Wishing View Post
    Di po ba serious yung ganyang cases sir? I mean, madali lang po bang ayusin yan?
    By they way, nung ginamit ko yung kotse kanina, hindi na naman umilaw yung Check Engine Light. Pero parang naninigas yung steering nya, pero di naman masyado, basta unusual lang sya.
    May nakapagsabi na rin pala sa akin kung saang shop marunong sa ECU equipped cars. Ang tanong ko po, eh baka pagpunta ko po bukas sa shop, at hindi na naman umiilaw yung Check Engine Light, di ba sya madedetect nung OBD Scanner yung problema ng kotse?
    Apr 2013
    ^^ basta umiilaw na yan check engine light once, kahit mawala pa, Ma-de detect pa din ang error niyan kapag nag run ng diagnostics. So better na ipa diagnose mo na. Babalik at babalik lang yan hanggat hindi naco correct kung anong sensor ang may maling reading. Hindi porket nawala eh ok na. May error pa din yan na dapat ipaayos.
    Like old calculators...meron error cache/memory that stores those error codes.
    Jan 2009
    Walang ICV ang FD.
    Jan 2009
    Walang ICV ang FD. Tingin ko malabo din sa shift solenoid. A problem with the transmission won't raise your idle RPM and trigger a CEL. Kapag anything to do with the A/T, the shift position indicator(s) would blink.
    Apr 2010
    Quote Originally Posted by saksidriver View Post
    Thanks sa sagot sir! Pupunta na ako sa shop ngayon.
    Jul 2012
    same thing happend with my honda jazz cvt at tranny. while driving i saw "D" blinking then umilaw check engine light.. hindi ko agad naitabi kasi pa u turn ako then ayun bigla hindi na umandar. pinatay ko makina then restart ok na ulit. i will definitely have my car checked this weekend.. i think it needs cvtf and change engine oil.. pero kinakabahan ako sa blinking "D" at baka sira na tranny ko.. lately kasi kumakadyot na sya while driving and may noise nko naririnig sa ilalim ng engine. sana umabot pa sa weekend.
    Nov 2014
    Quote Originally Posted by nashimoto View Post
    Boss nashimoto hows the repair with mel cabasa??? Nakuha ba??? PaFeed back sir....thanks
    Jul 2012
    sir arvin ok nmn po. bumisita ako kanina umaga.. tuneup at palit langis pati cvtf. although tranny na tlga, sabi sir mel ok pa at magagamit pa.. ipon lang ako for surplus.. pero matatagalan pa un. umaandar pa nmn.. just need to be more vigilant sa pag palit ng langis para maganda andar ng oto.
    Nov 2014
    Ah ok nga pala ako yun nakita mo dun kanina umaga.... Ako yun naka city at sumama sa test drive ng otto mo....
    Anyway magkano sabi ni mel sa tranny? Magkano aabutin sir???
    Jul 2012
    + / - 18k. pwede pa nmn oto ko.. bka next year nlng.. kung may pera na cge bro ingat. musta na oto mo?
    Nov 2014
    Ok naman medyo nag loloko lang idling/rpm pag mga 40-60kph taas baba tinginko yun IAVC problema or may vacuum leak sigiro pero di pa naman ganun halata....medyo maselan kse ko eh.... Cge par....ingatz ipon ipon ulet....
Check Engine/Malfunction Indicator Lamp
