Results 11 to 20 of 20
June 7th, 2013 04:20 AM #11
Kung wala masyado bawas tubig tapos akyat temp, try checking fan. baka umaandar pero mahina. Lalo lalabas sa traffic. Marami pwede pangalingan rise sa temp. from fan to thermostat to water pump to barado hose/radiator. isa lang paraan, leak test. dun magkakaalaman kung ano problem.
- Oct 2009
- 2,271
June 7th, 2013 05:42 PM #122row nadin pinalit ko sa vti ko 96 model dating 1row lang siya madaling magbara kaya every 6months palinis ako..
nagsawa na ako kasi umaakyat talaga ung temp ko sa tanghaling tapat..lalo na kung puro hataw..
nagpalit ako ng bagong 2row kuha ko 2,8k sa pasay,,,ngayon kahit anong hataw at akyatan pa kahit sa gitna ng trapik,,kahit 5oras na naka trapik naka aircon hindi na nataas ung temp,,,
sa madaling araw nga ung normal ng temp level ko sa guage ay nasa gitna,,,ngayon sa madaling araw,pag naka rekta ako..bumababa sa 1/4..
nung umakyat ako sa baguio akala ko nasira ung temp guage ko kasi nakita ko hindi siya umaakyat sa normal ung gitnanag guhit..sa sobrang presko ng makina ..
at ramdam na ramdam mo ang lakas ng hatak niya pag presko makina mo...
- Jul 2008
- 18
- Jul 2008
- 18
June 8th, 2013 10:54 PM #14Just an update although di na regarding radiator lang.
Kanina nag pa lavramon ako and nalinis naman yun buong radiator and engine block. Mga 4 na kutsarang buhangin/putik/rust lumabas. Nakita din mekaniko na lumolobo hose ng heater and may isa pa sa bandang likod ng makina.
Yun cap is ok pa, including radiator.
Palitan ko muna hoses siguro and hintay na lang masira rad bago ulit isipin all aluminum pero still interested kung ano masasabi nyo regarding mga 2 row aluminum rads. Especially longevity sa mga matagal na nagpakabit nito.
- Mar 2013
- 42
June 9th, 2013 03:47 AM #15
- Jul 2008
- 18
June 10th, 2013 01:38 AM #16Water lang gamit ko sa rad.
Nakabili na ko silicone hoses before ko nakita to http://www.motoiq.com/magazine_artic...6/article.aspx
LOL
Seems di pala maganda silicone kasi porous and lagay ka lang ng lagay ng water hahahaha. Dapat pala gumawa sila ng silicone tapos may rubber in between para best of both worlds.
- Jun 2013
- 12
June 12th, 2013 07:10 PM #17Update lang mga sirs,napapalit ko na mga hose ko. Ung rubber lang pinalit ko.i suggest na pag nagpalit ng hoses,dont forget na palitan din ang mga bypass hose kasi ung sakin nung napalitan mga radiator hose ko,sa bypass hose naman lumabas.natawa lang ako nung tinanggal sya ng mekaniko nadurog na mismo ung bypass hose.ngayon ayus na lahat,ok dn ung 2-row aluminum rad ko steady lang temp. lakas ng hatak ng auto ko mula nung napalitan ung mga hose ko ganon cguro pag wala tagas ang hose.
- Aug 2013
- 4
August 14th, 2013 01:03 PM #18Good Day mga sir..newbie po ako pagdating sa car kaya ngbabasa po before po ako buy ng parts ng 2nd hand n nbili kong car whixch is honda lxi 1999..anyway may prob po sa raiator madali po uminit, hindi ko masabi exacly ung prob kc hindi ako ang kumuha ng car. ininform lang ako ng asawa ko about the problem..like sa sana malaman kung anong brand at kung magkano yung 2 row na radiator mga boss at kung may contact kung knino bibili..salamat sa mga magrereply po..more power po sa gumawa ng wed na ito madami ako napupulot na idea sa car maintenace..peace.
- Aug 2005
- 553
August 17th, 2013 09:56 AM #19Actually there are far more ways to go wrong with an aluminum radiator than a copper brass unit under local normal conditions.
Aluminum is also a metal. It is also more prone to corrosion, especially if corrosion inhibitors in your coolants have degraded.
Al radiators also are not repairable.
They are, however, cheap.
Performance is also not determined by the number of rows. Adding more rows actually give a radiator diminishing returns.
There are single row radiators that easily out perform 3 row units and will replace 4 row designs.Last edited by EVO-V; August 17th, 2013 at 10:18 AM.
- Jul 2008
- 18
December 26th, 2013 11:49 AM #20Nagpalit lang ako ng radiator from evercool to generic 2 row aluminum. Some comments
- mas malaki inlet/outlet kesa stock kaya kelangan pilitin ipasok yun hose. Nakatulong na medyo mainit init pa kaya naipasok i guess.
- may kasamang radiator cap kaso medyo flimsy. Ginamit ko na lang yun luma kong radiator cap
- stock fan ginamit so tight and medyo iniba yun position nung wate reservoir
Anyway balita ko madali daw mabali yun plastic na drain plug kaya sana balak ko palitan nung stock. Kaso parang putol yung version ng aluminum compared sa stock.
Xiaomi E-Car
