Results 11 to 17 of 17
- Jan 2006
- 18
May 12th, 2010 11:30 AM #11i have a 2004 escape and the cost that the casa quoted is reasonable compared to other ford casa. mine was even worst kasi 50K for alternator. good thing meron sa mazdford shop na oem alternator. it cost me 13K last year kasama na labor. sa may banawe to na shop na may orig parts and may in house mechanic na rin. if you want i can give you the contact number para macompare mo yung cost. btw, yung fuel filter ko 450 lang oem rin. sa kanila ko rin binili.
May 14th, 2010 04:36 PM #12
pulos kalokohan yung sinabi nung casa, teka isa-isahin ko yung mga kalokohan nila ha.
[SIZE=2]new timing belt(6500php) - kung naputol yung timing belt mo tapos sinubukan pang i-start, engine overhaul ang aabutin mo sana, so kalokohan ito.
pulley tensioner(6500php) - not sure pero tingin ko hindi ito.
pulley assy idler(3500php) - [/SIZE][SIZE=2]not sure pero tingin ko hindi ito.[/SIZE]
[SIZE=2]
fuel filter(2090php) - tingin ko hindi fuel filter, ito lang ang sumasala sa mga dumi at tubig sa gasolina. although nakakawala nang hard-starting ang bagong fuel filter, hindi pa rin sapat ito na dahilan para palitan kaagad.
alternator ( 38,000) - come on, ito lang ang nagdadaloy nang kuryente sa sasakyan, or in which ang source nang kuryente nang sasakyan. ang battery, for additional loads lang ginagamit and of course, sa pag-start nang engine. kung alternator ang sira, mag-start pa rin ang engine pero iilaw ang Battery gauge mo na nagpapatunay na sira na alternator mo. Trust me, pinaandar namin taxi namin before with a busted alternator (battery lang ang gamit, eksaktong umabot sa bahay whew)
Like sir speed said, pa-check mo Ignition Coil first. Spark plugs, palitan na rin.
[/SIZE]Last edited by p_borj; May 14th, 2010 at 04:39 PM.
- Jun 2008
- 89
May 14th, 2010 04:53 PM #13baka naman sir ung fuel pump mo.baka mahina na ung fuel pump kaya ayaw magstart kasi ung sa dati ko naman pero Chevy Optra sya ayaw din magstart then sabi ng chief mechanic namin dati na fuel pump ung sira then pinalitan after 1hour nagstart na.
- Jan 2010
- 51
- Jul 2006
- 20
May 19th, 2010 11:33 AM #15
hello sir, may problem din ako sa aking Ford Escape 2007. Nabaha ito ni ONDOY last Sept. tapos ginawa sa kasa Ford Edsa for 7 months (insured ito AOG). Tapos pagka-release inuwi ko sa bahay at kinabukasan ayaw mag-start. Bili ako ng brand new battery, nag-start, kinabukasan ayaw na naman so jump cable ako, nag-start ulit. So bago matulog sa gabi remove ko battery cables pare di madiskarga. Saan po kaya pinanggaglingan nyan bakit nadidiskarga? Ayaw ko ng ibalik sa Ford Edsa dahil baka abutin na naman ng 7 months doon. Sino po ma-recommend nyo na shop para dito, nasa Cainta area po ako. Maraming salamat po.
May 19th, 2010 12:45 PM #16
Kung nadidiskarga battery mo at maayos naman alternator may grounded na wiring ka . Pa check mo na lang sa auto electrical shop para mahingi mo kung ano finding nila bakit nadidiskarga battery mo. Iyan kasi madalas nagiging problema pag nabasa wiring ng sasakyan mo.
- Jul 2006
- 20
May 20th, 2010 11:08 AM #17
high idle RPM at engine start
