Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 24
    Jul 2010
    Mga tsikoters gud am po....i have my owner type jeep with 4k engine at novice lang po...nagpatingin po ako ng makina sa mekaniko sa barrio namin..which is magaling daw po.because hard starting po ang owner ko.ang sabi nya palitan ko daw ng platinum ang spark plug ko...then inangat nya po ung dipstick while the engine is running...tumatalsik po ang langis from the dipstick...sabi nya blow-by na daw ung makina at palit piston ring and pa machine shop daw ung makina...as in overhaul....sumakit po ang ulo ko sa balitang yon. ano po ba sa tingin nyo???humingi po ako ng second opinion sa petron retiro at may nakilala ako na mekaniko nila na parehas kami ng engine at natural lang daw na tumatalsik ang langis doon dahil umiikot daw ang makina...help naman po para maliwanagan po ako. more power!
    Jul 2010
    Sir baka sira or barado na yung PCV or Positive Crankcase(not sure) Ventilation Valve.
    Pag Hard starting naman is baka ung choke ng carburetor is hindi na gumagana during starting.
    Just my thoughts hope it could help.
    Jul 2010
    Quote Originally Posted by fizzy_argie View Post
    Gasoline engine po ang 4K am I right?
    Jul 2010
    opo gasoline po ang 4k engine...mga sir or mam...baka pwede po akong makahingi ng picture or image ng pcv valve ng 4k engine???hindi pa po kasi ako familiar sa mga parts nito...comments and suggestion pa po para sa problem ng engine ko...
    Jul 2010
    Quote Originally Posted by Jackdripah View Post
    Sir baka meron po kayong picture or image ng pcv valve....pero yun po ba yung tube na may red marking sa ibabaw ng head cover???
    Di ibig sabihin na tumatalsik sa dipstick en blow by na, chinechek yan ng compression tester. Ung ibang 4k kasi talagang tatalsik ang langis mula sa lalagyan ng dipstick dahil tumatama ung crankcase sa langis. Sa hard starting fuel or electrical lang yan, di mo kailangan bumili ng mamahalin sparkplugs kung ok naman koriente, fuel at compression mo.
    Jul 2010
    http://0.tqn.com/d/autorepair/1/0/9/R/ford_pcv_631c.gif
    Check out the link.
    Tanong nyo nlang po sa mga auto shop regarding PCV for 4K engines.
    Mura lang po yan, mga 150PHP..
    Para makasiguro ka compression test kailangan ng makina mo .Iyong sa akin 5k makina ko pag menor wala naman talsik ng langis sa dipstick at sa oil cap pag binuksan mo ito.
    Jul 2010
    Quote Originally Posted by reym View Post
    Sir Reym sa tingin ninyo po ba may possibility na PCV Valve lang ang problema kung ganon ang indication???kasi po hanggang ngayon ang sakit po ng ulo ko kakaisip kung anong step ang gagawin ko.i hope PCV lng ang problem.any opinion pa po sa aking thread???at dagdag na din po sa info...hindi po tumatalsik ang langis doon sa lagayan ng langis.doon lang po talaga sa dipstick at no sign ng mausok na tambutcho
    Jul 2010
    Then thats a good sign na baka PCV valve lang ang problem. Try replacing it na tutal mura lang, I'm sure di pa npalitan yang PCV nyan mula noon pa..
    Please
    Jul 2010
    Please update us for any improvements..
    Alam mo noong araw, di naman talaga naka vent sa likod ng cab ang pcv valve eh, nilagyan lang nyan para sa anti pollution.
    Pwede mo bypass ang pcv, vent mo sa labas ang pcv hose na galing sa valve cover tapos ung papunta sa carb, block mo, iwasn mo lang na pumason ang binara mo sa carb.
    Ung 4k series kasi medjo chop chop na as of date, marami na pyesa na pinag ubra lalao na ang crank case.
    Ung sakin newly overhauled lang dati meron na talsik sa dipstick eh.
    May nadidinig ka ba tunog pag bago andar makina na parang kwak wak wak wak?
    Jul 2010
    Sir Reym yung tunog po ba na sinasabi nyo is from tambutcho??kasi po nakascab po ung tambutcho ko..minsan kapag nastart ako ng makina at hindi ako nakastart kapag pinihit ko ng isa sa susian parang may tunog na napunong hangin at sabay inilabas..parang ganon ang tunog.kwak kwak! kasi wala naman akong naririnig. ang hirap talagang makahanap ng magaalaga sa oto ko..kahit owner pa yan parang pangalawang asawa ko na to.i hope may feedback pa sa mga tsikoters natin!
    Sa Engine bay ung sinasabi ko. Ok lang naman kasi ung tunog na yon kung meron ka madinig nun. Ibig sabihin ng tunog na un sobra langis mo.
    Ang pag troubleshoot kasi ng makina eh, may mga standard process na di alam ng regular na mechanic tulad ng pag test kung may problema ang coil, Ano ang tamang compression ng makina, pag hindi kaso pantay ang compression ng makina pede maging hard starting at malikot sa menor ang makina. Meron din checking ng timing using timing light.
    fizzy.... kung hard starting lang ang problema, carburator lng yan palinis mo sigurado one click start agad yan.. palit ka din ng spark plug check mo kung long tip o short tip...
    ganyan din encounter ko sa owner ko...
    Nov 2006
    sir malamang nga carburetor lang yan...check mo rin spark plugs mo. pag-andar (tutal umaandar naman ata hard strating lang), tanggalin mo isa-isa yung high tension wire. dapat bababa menor bawat plug na tanggalan mo ng cable. pag di nagbago yung andar pag hinugot mo ang cable yun ang me depekto na plug...pwede rin sa igniter ang sira baka mahina na. tanggalin mo yung cable (distributor side) from igniter then ground it. start the engine then take note of the spark, it should be blue. pag orange-yellow mahina na nga.ala kinalaman ang pcv sa starting
    puede nga rin na loose compression na kasi dalawang beses na akong nagkaowner na parehong 4k engine di ko nakitaan ng talsik sa dipstick, kung carburador naman talagang maselan yan kahit konting dumi lang magloloko talaga pero sa kaso mo di naman ata nagloloko ang carburador pag nastart na
    Oct 2011
    I check my dipstick when the engine is cold to see if it is in the correct level (between high and low). I never pull out the dipstick while the engine is running, I think it is just normal for the oil to come out since the engine is running and oil is circulating. The level on the dipstick will be above high level at this point.
    Jan 2009
    Sir, in my point of view, hindi po normal ung lumalabas ung langis sa dipstick. Usually po result yan ng loose compression pagka may leak na sa mga piston mo. Ang nangyayari, ung nag-leak na pressure pumupunta sa oil pan then itutulak nya ung oil papalabas sa dip stick pagka binukasan mo. Ung sa oil cap is sometimes normal lang na may lumabas dun kasi nga moving parts ung nasa loob nun. Kahit na walang lumalabas na usok sa dip stick or naging mausok ung exhaust pipe, minsan nangyayari talaga ito as a result of a leak sa piston.
    Sana makatulong ito, marami salamat po..
    Oct 2011
    cge, I'll try to pull-out my dipstick while the engine is running and see what happens.
Tumatalsik na langis from dipstick
