Thanks for all the replies and info's, i really appreciate it.
update, linakasan ko na lang ang loob ko at pina backjob ko na muna un oil leaks pero as safetly precaution, inalis ko lahat ng personal belongings ko inside the car including carpets, tire valve covers etc... One thing i noticed before ko ibinigay ang car sa mekaniko is alittle fluid sa may footrest sa may clutch pedal, i pointed it out to the mechanic and clutch fluid daw iyon, ngayon lang siya nag leak after ko gamitin for errands, wala ako balak sa kanya ipagawa iyon leak na iyon at sa ibang mekaniko ko na lang dadalhin, pero for my knowledge, saan kaya galing ang leak na iyon at makakasama ba ito sa clutch ko, i checked the reservoir pero malapit pa rin sa max level, anong repair kaya ang gagawin doon at mga magkano kaya aabutin.. isa pang ikinababahala ko ay baka i-sabotage nya iyon at lumaki lalo ang damage... pwede ba mag cause ng clutch sliding ang leaks na ganon? pero last gamit ko ok na ok naman ang cltuching at walang slipping whatsoever, ayaw ko lang ibalik nya ang car at sabihin na nag sa slide na ang clutch because of that, paranoid ko ano? because so far wala ako napapansin na pagit o kakaiba sa pag shift ko ng gears... thanks po!
