Results 1 to 6 of 6
- Dec 2008
- 22
December 11th, 2008 04:13 PM #1Pina top overhaul ko last week ung 4k gas engine ko, kasi palagi akong napupundihan ng #1 sparkplug. One week after, napundi uli ung same sparkplug. Pinalitan ko ulit? What seems to be the problem? Ngayon dinala ko sa mechanic, ang sabi baka daw madumi ung carburetor, maitim kasi usok, then inadjust nya ung timing, hindi na maitim and usok. Posible bang sa carburetor un?
December 12th, 2008 04:56 PM #2
afaik mura lang naman magpa-overhaul carb. why not bring it to a&m sa kamuning, recommended si mando. you can buy a carb kit before going, if you prefer.
- Jan 2005
- 445
December 16th, 2008 06:46 PM #3Hi,
Sa toyota 4k, pag barado ang karburador maaring pumatay ng sparkplugs ito.
Mararamdaman mo ito kapag naka parada at ni rebulusyon mo, pag nag menor palyado.
3 klase pwedeng maging problema ng 4k sa carb na maaring ikapatay ng sparkplug.
1. Barado ang carb
2. Sira ang solonoid cutoff valve.
3. Overflow ang Carb
ung #2 & #3 madaling malaman: Tanggalin ang air cleaner, paandarin makina ng 1 minute then patayin ang makina, pag may gasolina sa barell na nasa kaliwa #2 ang problema pag sa kanan meron o umaapaw ang gasolina sa carb #3 ang problema.
Ung #1, kailangan mo palinis ang carb + padaanan ng hangin ang mga butas ng carb para sigurado malinis.
One thing I did para Isolate ang problema eh bumili ako ng platinum plugs un ang kinabit ko kaya kahit magbara or mag sira ang carb di mamamatay ang sparkplug (although mamamalyo). Dahil sa plugs na un, pede kong ma troubleshoot kung saan nangagaling problema nang di ako palit ng palit ng plugs.
December 18th, 2008 05:27 PM #4
- Dec 2008
- 14
December 31st, 2008 04:50 PM #5singit lang po sa usapan, regarding sa carburator ko, 97 FX 1.8ltr gas ito, napupuna ko lang na pag garahe ko mula sa biyahe at naaamoy ko lagi ang gasoline paglabas ko mula sa driver side, na trace ko ang amoy and it ended up sa air intake before the air filter ng carburator, normal ba talaga to? nanghihinayang din kasi ako sa nasasayang na gas. Thanks sa inyong opinion!
March 10th, 2010 05:18 PM #6
Pareng Hanks,
Paano mo pina-ayos yung naamoy mo na gasolina? Ganito rin kase yung na experience ko sa ngayon.
Salamat
Yes, i do think so. Since it's based on the 4th-gen delica/space gear, which in turn shares some of...
Mitsubishi Philippines
