Results 61 to 70 of 72
- Jan 2006
- 230
August 2nd, 2010 01:33 AM #61
- Feb 2008
- 117
August 2nd, 2010 10:35 PM #62so far good pa ang jumper
salamat ulit kay shauskie and also kay 747(for experiencing this also)
nadidinig ko na yung andar ng pump ulit whining sound niya
bro shauskie, medyo iba itsura nung square na white parang may gasgas sa loob saka iba amoy, operahin ko ito pag confirmed and napalitan ko na. nagoogle ako same problem with this.
http://www.tne.net.au/~webbpj/nissan_nomad_c22_coach.htm
day 2 tomorrow.
- Jan 2006
- 230
August 2nd, 2010 11:48 PM #63ok..pareho nga ng nasa link..2.4 lng sa kanya..anyway parehong c22 series naman kaya sakto din. amoy sunog? burnt contacts na siguro..causing intermittent supply voltage failure sa pump mo..sakin dati cold solder din s pcb kaya patay/buhay din..repaired ko lang din pati component. meron ka size yan relay sa mga electronic supply - same size pero black..10amp load rating..same pin config..plug n play lang sa pcb ng pump controller.
- Oct 2005
- 64
August 2nd, 2010 11:52 PM #64I had the same problem before sa vanette ko dati. Tinirik nako kung saan saan at hindi malaman ano problema. Madami na din napalitan na kung ano ano pero no effect. Last na ginawa ko lang ay nagpalit ng fuel pump fuel filter at binaba ang gas tank at nilinis. nagpa fulltank ako then after a long time hindi nako tinirik.
- Feb 2008
- 117
August 3rd, 2010 09:26 PM #65Mukhang okey na okey na ang van. 3rd day smooth running
hirap maghanap ng buong relay.
might bring it sa electronic city sa zapote for replacement ng parts nalang
- Feb 2008
- 117
August 8th, 2010 09:55 AM #66GUYS Solved na ang Problem by shauskie / van747
CONT-Intank Pump Relay
pinalitan ng transistor yung electronic relay sa pcb
thanks. observe ko nalang kung okey yung pagkakagawa
- Dec 2006
- 273
August 10th, 2010 12:40 AM #67vanityq, magkano nagastos mo sa repairs?
kapag first start mo ba ng makina sa umaga ay, ginagamitan mo pa ba ng "choke"? sa akin kasi, kapag di ko ginamit ang "choke" ay di sya maka-start ng mabuti...as in namamatay ang makina....
- Feb 2008
- 117
August 10th, 2010 06:22 PM #68
bro,
kung itototal malaki laki
pero about sa relay..
parts is around 200pesos yung relay plus transistor
and napamahal ako sa labor for soldering more or less 500pesos
i never use the choked pag morning, tiyempo lang taops painit makina or tamang gas and clutch will do.. gamit ko minsan choke pag baha ehehe
HTH
August 10th, 2010 09:02 PM #69
Sir vanity saludo ako sayo hindi mo sinukuan yang van mo.
medyo sa nabasa ko ang mahal ng nagastos mo..
- Feb 2008
- 117
August 10th, 2010 10:44 PM #70^^
i almost did.waste of time and money but a lot of learning.
the culprit is just the transistor and inside the electronic pump relay that only tsikoteers solved the problem
special mention padin siempre kay shauskie.
and also advise from vanette747.
and with the initiative of CVT for the vanette EB
http://memimage.cardomain.com/ride_i...3430_large.jpg
http://www.cardomain.com/ride/639734
Firefox browser - :wonder: may error kapag mag attached ako ng piktyur sa computer ko insert image...
Problems with viewing Tsikot on non-Chromium...
