Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 21 to 27 of 27
    Aug 2013
    #21
    Quote Originally Posted by Don Mack View Post
    Ganun din po problema ko ^_^
    sir... kasi baguhan din lang po ako sa motor...
    yong akin din is namamatay pag primera... gaya ng problems sa kanya,,,
    ang pagkakaiba lang po is walang carborador ung Raider115 fi ko... computer box po kasi un...
    ano po bang problema ng maipaayos ko po?
    Paps, try motorcyclephilippines.com.
    Jun 2014
    #22
    Mali ang timpla ng fuel at air mix mo try mo adjust.flat screw lang katapat nyan.adjust mo muna sa hi idle then take it for a spin.
    Jun 2014
    #23
    Add ko lang after I adjust mo ulit sa idle na gusto mo while the bike is running then choke it for a couple of sec then unchoke...check mo rin sp mo baka need na ireplace.
    Apr 2015
    #24
    Ung sakin namn sa segunda nagkakaganan, nagpalit din ako ng tension wire tas me gnagawa ung mekaniko sa carburator, binawasan nya ng length ung screw dun tapos nag ok na. Pacheck mo dn ung timing
    Apr 2015
    #25
    Pag andar ng engine. Bago ka mag primira try mo muna apakan ang gas 2 to 5times. Then bago ka mag primira.. Check mo kung mamatay parin? Kasi duda ko kapos sa gas ang engine..
    Apr 2015
    #26
    If hindi namatay after apak ng 3 to 5 times. Malamang kapos sa gas ang engine mo. Try to adjust the niddle ng gas, para mas dumami yung pasok na gas sa engine.. Baka kasi sinisuk kasi kapos sa gas or air.. Clean mo narin ang air filter mo.
    Apr 2015
    #27
    Baka sa apak mo ang problema. Naninibago ka lang..
    Na latag na dito lahat ng pwede mong gawin.
help! namamatay sa primera
