Results 1 to 20 of 27
    Aug 2008
    ano kaya problema? mga twice a month lang nagagamit ang auto. minsan nga s loob ng isang buwan di p nagagamit, pag ganon, ginagawa ko na lang once a week, pinapainit ko ung makina mga 5 to 10 mins. pero pag gagamitin ko na, namamatay sya sa primera, pag umandar na ng mga ilang meters ok na, kahit matraffic pa, neutral lang, tapos pag go na, tapak s primera di na namamatay. ang problema pag nag park ka na ng mga 2 oras lang, pag ginamit mo na uli, namamatay na naman sa primera. bakit kaya ganun?
    nang dinala ko sa mekaniko, palitan lang daw ng spark plug at high tension wire (original pa rin kasi ung nakalagay) baka mahina lang daw ang flow ng kuryente, pinalitan ko, pero ganun pa rin. kaya dinala ko uli sa mekaniko, ang sabi, pa overhaul ko na raw ung carburator, malamang yun daw ang problema. sa ngayon di ko pa rin pinapa overaul, hingi muna ako ng inputs sa inyo mga tsikoters. TIA
    1995 corolla XL, carburator,12 valve, MT
    Nov 2007
    bili ka muna carb cleaner para malinisan carb mo
    pde DIY yan
    sir di naman kaya naninibago ka ulit sa timplada ng clutch mo?
    Aug 2008
    tingin ko sir, ok naman ung clutch. kasi sa traffic di naman ako namamatayan.
    Aug 2008
    sir timo07, sir jick.cejoco at sir 7138, tnx po. noted po
    Nov 2007
    try ka muna ibang gas station.. baka marumi
    Aug 2008
    mga sir, baka may mairerecommend po kayo na specialist sa carb? cavite area po. tnx
    Aug 2008
    sir, bale ginamitan nya rin po ng carb cleaner. kasi isa sa issue kya ko dinala sa mechanic, parang sinisinok (di ko alam kung tama ung term), bukod dun sa namamatay sa primera. kaya tiningnan din yung spark plug. may naiwan pa ngang metal dun sa tip ng SP, kya nag suggest sya na palitan na ung HTW. tapos test drive sinisinok pa rin, kya sabi nya i overhaul na raw ung carb. nung time na yun, nang i test drive ko di naman namatay sa primera, kaya di ko na tinanong yung tungkol dun. unfortunately, kahapon dalawang beses namatay na naman sa primera. bago ko umalis ng bahay at ng ipark ko ng mga tatlong oras.
    Jul 2011
    ignition coil and fuel filter sir, pacheck mo nadin.
    Dec 2007
    Actually marami puede panggalingan. A good mechanic should be able to diagnose ang problem. Kasi baka may iba pang symptoms na hindi mo napapansin. Ang kailangan mo is to find a good enough shop to help you. Nangyari sa aming lite ace pag malamig hirap paandarin, namamatay. Pag naandar na at naginit ok sya iistart kapag pinatay mo. Pag lumamig hirap na naman. If I remember correctly, carb overhaul ang pinagawa ko. Sa kamuning marami shop doon if you are within or near qc.
    Feb 2009
    Quote Originally Posted by frodo View Post
    sounds like your fast idle cam is stuck to base idle speed. try cleaning inside and outside the carburetor just like the other responses say. specially the linkages on the side of the carburetor
    Nov 2014
    Ganun din po problema ko ^_^
    sir... kasi baguhan din lang po ako sa motor...
    yong akin din is namamatay pag primera... gaya ng problems sa kanya,,,
    ang pagkakaiba lang po is walang carborador ung Raider115 fi ko... computer box po kasi un...
    ano po bang problema ng maipaayos ko po?
    Quote Originally Posted by Don Mack View Post
    Try to visit motorcycle thread. Mas marami sayo makakatulong dun
    Aug 2013
    Paps, try motorcyclephilippines.com.
    Jun 2014
    Mali ang timpla ng fuel at air mix mo try mo adjust.flat screw lang katapat nyan.adjust mo muna sa hi idle then take it for a spin.
    Jun 2014
    Add ko lang after I adjust mo ulit sa idle na gusto mo while the bike is running then choke it for a couple of sec then unchoke...check mo rin sp mo baka need na ireplace.
    Apr 2015
    Ung sakin namn sa segunda nagkakaganan, nagpalit din ako ng tension wire tas me gnagawa ung mekaniko sa carburator, binawasan nya ng length ung screw dun tapos nag ok na. Pacheck mo dn ung timing
    Apr 2015
    Pag andar ng engine. Bago ka mag primira try mo muna apakan ang gas 2 to 5times. Then bago ka mag primira.. Check mo kung mamatay parin? Kasi duda ko kapos sa gas ang engine..
    Apr 2015
    If hindi namatay after apak ng 3 to 5 times. Malamang kapos sa gas ang engine mo. Try to adjust the niddle ng gas, para mas dumami yung pasok na gas sa engine.. Baka kasi sinisuk kasi kapos sa gas or air.. Clean mo narin ang air filter mo.
    Apr 2015
    Baka sa apak mo ang problema. Naninibago ka lang..
    Na latag na dito lahat ng pwede mong gawin.
help! namamatay sa primera
