kung carb type yan na corolla, malamang problema ang platino nyan or plugs, I suggest patatalonin mo koriente sa ground pag kulay yellow or wala na koriente malamang platino yan. kung ganun, palit ka na rin ng plugs I suggest use platinum.
Pag ang kulayng koriente eh silver pa, malamang barado fuel filter o carburador.
Para patalunin koriente kailangan mo katulong na mag crank ng engine.
hugutin mo ung dulo ng high tension wire mula sa ignition coil (ung papunta sa distributor ang hugutin mo) tapos ilayo mo ng 1mm sa ground at pa crank mo engine (neutral ha).
check fuel filter and also sabay tune up na. yung galant ko ganyan din ang problem pinalitan ko yung fuel filter nya under the hood, but it still shows the same symptom. dinala ko sa mekanik, di ko alam na may filter din pala sa loob ng gas tank. nilinis na lang yun dahil mahal ang ganun na parts. kaya now, di na sya nagpapalya at smooth running na. if ever na di mag work yan it could be fuel pump. im not a mekanik pero based on experince lang yan. yung fuel pump try mo lang ha? matagal ko na din kasi di naencounter ang fuel pump probs eh. try mo hugutin ang fuel line going to the carb from the gas tank and try mo i click start lang. kung me sumisirit na gas then ok fuel pump mo (stay away from open fire when u do this!!!). pag mahina or wala. fuel pump nga ang sira. like i said im not a mekanik pero its worth a try.
Tama mga suggestion nila bro. Palitan mo yung fuel filter, tune-up, at palinis na rin yung fuel injector or carburator (hindi kasi ako sure sa fuel system mo).
Anyway, ang sabi mo e kapag 2 days na hindi pinapaandar ay pumapalya at namamatay yung andar. Malamang hindi fuel pump. Kasi pag fuel pump yan e inconsistent ang pagluko nito. Pwedeng ayaw mag start or habang tumatakbo ang car mo e namamatayan ka.
Try mo din pabugahan ng compressed air sa gasoline station ang fuel lines. Baka barado na rin esp yung "return" pipe line. One reason din kasi ito sa problema mo esp pag natetengga ang car.
