Results 1 to 8 of 8
    Feb 2009
    Mga bossing,
    patulong naman..
    ung toyota corona ko, pag mga 2 days ko di pina andar, ...palyado..or namamatayan ng makina....
    fuel pump kaya to?
    Salamat sa mag re reply.
    check mo fuel filter mo... kelan ka huli nagpalit nito?
    Jan 2003
    meron ba fuel pump ang corona, di ba carburador pa itong model? warm it up everyday since problem only arise kung every other day mo paandarin.
    Oct 2008
    sir tune up po.. power balance, baka barado na yung fuel filter. tnx
    kung carb type yan na corolla, malamang problema ang platino nyan or plugs, I suggest patatalonin mo koriente sa ground pag kulay yellow or wala na koriente malamang platino yan. kung ganun, palit ka na rin ng plugs I suggest use platinum.
    Pag ang kulayng koriente eh silver pa, malamang barado fuel filter o carburador.
    Para patalunin koriente kailangan mo katulong na mag crank ng engine.
    hugutin mo ung dulo ng high tension wire mula sa ignition coil (ung papunta sa distributor ang hugutin mo) tapos ilayo mo ng 1mm sa ground at pa crank mo engine (neutral ha).
    Aug 2008
    check fuel filter and also sabay tune up na. yung galant ko ganyan din ang problem pinalitan ko yung fuel filter nya under the hood, but it still shows the same symptom. dinala ko sa mekanik, di ko alam na may filter din pala sa loob ng gas tank. nilinis na lang yun dahil mahal ang ganun na parts. kaya now, di na sya nagpapalya at smooth running na. if ever na di mag work yan it could be fuel pump. im not a mekanik pero based on experince lang yan. yung fuel pump try mo lang ha? matagal ko na din kasi di naencounter ang fuel pump probs eh. try mo hugutin ang fuel line going to the carb from the gas tank and try mo i click start lang. kung me sumisirit na gas then ok fuel pump mo (stay away from open fire when u do this!!!). pag mahina or wala. fuel pump nga ang sira. like i said im not a mekanik pero its worth a try.
    *macsd
    pasintabi lang ser. anong carb type corona engine ang walang fuel pump?
    *joshua69
    yung engine mo S series na? o yung R series pa? if you really suspect yung fuel pump gawin mo yung sinuggest ni stormbringer.
    Tama mga suggestion nila bro. Palitan mo yung fuel filter, tune-up, at palinis na rin yung fuel injector or carburator (hindi kasi ako sure sa fuel system mo).
    Anyway, ang sabi mo e kapag 2 days na hindi pinapaandar ay pumapalya at namamatay yung andar. Malamang hindi fuel pump. Kasi pag fuel pump yan e inconsistent ang pagluko nito. Pwedeng ayaw mag start or habang tumatakbo ang car mo e namamatayan ka.
    Try mo din pabugahan ng compressed air sa gasoline station ang fuel lines. Baka barado na rin esp yung "return" pipe line. One reason din kasi ito sa problema mo esp pag natetengga ang car.
Fuel pump ba??
