no ba bad effects pag hindi ka nagpapalit ng fuel filter? no ba ang symptoms na kelangan ka na magpalit?may mararamdaman ka ba agad na significant effect sa takbo kung magpalit ka?
pigil ang takbo, lalo na sa highway. minsan pag binitiwan mo ng konti ang gas, biglang bibilis.
pag malala na, kahit idling rough ang takbo, and rpm mo, gagalaw galaw.
additional lang po. may idea ba kayo magkano fuel filter hatch na civic eg ph12?.ok lang ba sa mga gas station mag papalit nito?
yhap, okay lang sa gas station magpapalit nyan, no idea lang how much is it. generally, mura lang ang fuel filter. less than P150
ngek ganun lang ba kamura un.hehe.. kasi nabassa ko sa isang thread dito may nag papalit ng fuel filter ng accord sa casa fuel filter na original pa lang 1500 na.o baka mahal lang talaga ung sa accord?
Yung fuel filter ng Accord, mahirap palitan. Tatanggalin pa yung intake manifold, to create room to access it. Actually, tinanggihan ako ng mga mekaniko sa Shell Pook Ligaya, hindi raw nila kaya after visually inspecting my ride, and even putting it on a lift. Civic lang daw yung kaya nila. Eventually, kay Speedyfix ko dinala
Yung Sentra ko, ako lang ang nagpapalit, madali naman kasi
crosswind vic fuel filter costs less than P200 kaya kahit every 5K kms
okay lang. based on owner's manual it should be at 20K intervals.
kakabili ko lang ng fuel filter and air filter for the Starex and the Corolla '94.
Starex Fuel Filter : 600
Starex Air Filter : 250
Corolla Fuel Filter : 700
Corolla Air Filter : 350
Tried top DIY the fuel filter of the Corolla, ang hirap abotin at tanggalin ng screws. I stopped and will just have it done at Goodyear Servitek siguro. Hassles eh.
-mga brods sino nakakaalam ng pwede ko ilagay na fuel filter para sa hatch ph12. ung plastic ba un o ung bakal? o pwede kahit ano basta kasya..
good day, un bang fuel filter ng starex na binili para sa 2007 grx-crdi model? genuine ba un at saka where did you buy it. palitin na rin kasi ung fuel filter ko e. thanks
ask ko na rin mga sir about sa ford lynx ghia 02 ko, kasi twice na nangyari sa akin na bigla syang nag-choke un nabibilaukan sya pag step mo sa gas pedal in first gear or in any gear. Tapos pag apak mo sa clucth ulit babalik sa normal idling, then pagka tinuloy mo un pag step mo sa gas in any gear mag-chochoke nanaman sya hangang sa mamamatayan ka na. then pag ita-try mo i-start ayaw na. Then after mga 10mins-15mins lang try ko ulit i-start, un mag sstart na kagad sya in stable way.
Ano po kaya cause ng choking nya? nagpa-change na ako ng fuel filter, drain my gas tank, change spark plugs, cleaned my throttle body, MAF & AICV, change my air filter, check all my gas lines from tank to engine bay.
Ano pa po kaya nagtri-trigger sa choking or nabibilaukang situation then biglang mamamatayan if you continue to step on the gas pedal?
pina-diagnose ko na rin un whole car sa casa. wala naman problem un sa fuel pump sabi nila.
ano kaya problem dun mga sir?
thnx
