Mga bossing baka may kilala kayo na "mekaniko" Pasig Area para check auto ko..
Current condition:
Na engine overhaul na last year(June 2009)
New fuel filter (orig)
New airfilter
new vacuum hose
new PVC valve(orig)
3months old spark plug (and changed oil)
new high tension wire(replacement)
new distributor cap and rotor
new distributor condenser(orig)
new battery
Issues:
1) oil deposit sa airfilter
2) mahina hatak and hard starting after 1hr or more na travel then pahinga ng 30min to 1hr then hard start na 3kicks and press the gas pedal para magstart.
Work-around
1) Item1 --> ako pa nadiscover ng fix, naka ilang mekaniko na tumingin at ang sabi sa akin normal daw. So di ako mapalagay at nagsearch ako sa net.. so pinalitan ko vacuum hose and PCV valve and jackpot nawala oil sa airfilter.
2) item2 --> pinaservice kuna sa kamuning m2m yung carb and they found out my leak na primary plunger,so inayos nila.. medya nagokay hatak pero may napansin ako na parang nachoke kapag biglang tapak sa gas. so binalik ko uli sa kanila so sabi nila may problem yung advancer and pinalitan ko ng orig na vacuum advancer.. pero parang isa lang yung pinagana nila though dalawa parin hose nakalagay sa advancer. lumakas lalo hatak pero nafeel ko parin yung parang nachoke sa 2nd gear. And di parin nawawla pagka hardstart from hot to cold.
Also normal din ba na may konting oild sa spark plug thread pero wala naman sa tip?
Sana matulungan nyo ako at hirap na akong pababalik balik ng manila para paayos.. Sa lugar namin kc walang magagaling na mekaniko mga chamba chamba kung gumawa.
