Results 11 to 14 of 14
February 3rd, 2016 02:48 PM #11
ano ginagawa nila sa scanning? reading dtc lang ba, how about the live data? remember ang trabaho ng isc or iac valve ay magrespond lang sa command ng ecu (pcm). watch how many steps ang command before and after adding engine load like ac. makikita mo doon kung nagre-respond properly ang isc or iac. other thing to check is the air delivery, avanza uses the MAP so kapag may vac leak (un-metered air) ay tataas ang idling.
- Sep 2016
- 5
September 30th, 2016 11:14 PM #12Same Problema sa akin sir.
Mga sir pa advice po about sa nangyari sa car ko. Mga sir kumuha ako ng Avanza j manual brandnew mismo sa toyota. After a month nagkaroon ako ng problema sa allignment ng apat na gulong and everyday bumaba yung hangin sa gulong na fix naman nila. Ngayon naman mga sir 3rd month nagkaroon ng malaking problema nanaman yung kotse ko medyo malaki mga sir throttle body assembly daw ang sira 3weeks na sakanila at kailangan pa daw i-order sa japan ang parts october 19 pa daw dadating. Napag isipan ko mga sir pa change unit na kasi dami ko na problema na naencounter bagong bago pa yung kotse. Ano kaya maganda gawin mga sir? Magwait nalang ako o ipawarranty ko change unit? Thanks po
- Jul 2016
- 939
October 1st, 2016 12:12 AM #13Sa ngaun sir ala pa naman masyado gastos dyan, since under warranty pa naman. Mostly hassle lang kasi ala kang service at di uso sa pinas loaner car.
If known na sirain talaga ung part na yan, dun lang ako mapapaisip na ibenta oto/change unit especially if malapit na matapos warranty at wala masyado surplus/replacement part/walang pede remedy like cleaning or mahal ang cost ng part na yan to repair/replace. - sakit na ng ulo yan after warranty.
If di naman sirain at natsambaha ka lang talaga, no need to sell.
- Sep 2016
- 5
October 1st, 2016 12:28 AM #14Thanks sa advise sir. Oo nga sir hirap ng walang service at sunod sunod nagkaproblema yung kotse kaya ganun ang naisip ko. Dibale antayin ko nalang siguro lumabas yung car.
When was the last time you changed them? If it's been a while, I suggest following your mechanic's...
Rubber boot question (repair or replace)
