Results 11 to 19 of 19
January 10th, 2014 09:14 AM #11
- Oct 2013
- 1,181
January 11th, 2014 08:51 AM #13Good evening mga bros, yung mechanic/electrician told me na pumunta na sa Toyota para sa reset dahil ayaw mareset sa gamit nyang aparato yung Airbag Indicator, ginawa din nya na galawin yung pangreset below sa steering wheel (may mga wires and connections dun).. Nareset naman, kaso after a few seconds, bumabalik din yung ilaw ng Airbag indicator.. Ilang ulit nyang ginawa ito, kaso ayaw talaga bumalik sa normal.. Just would like to ask kung toyota na lang ba talaga ang chance ko para mareset yung sa Airbag Indicator Light since sila lang yung may aparato na pang reset or do I have any other options? Sorry for the disturbance.. TIA..
Marami Honda, ganyan ang sakit, clockspring lang, ang ending reprogram ng airbag ecu. Mura lang naman yan.
Kung andito lang yan sa probinsya kahit libre pa, isabay nya pa adjust ng odometer.
January 11th, 2014 09:19 AM #14
kahit pa reset ng reset kung nandun pa din problema or hindi naayos ay lalabas pa din ang airbag mil (kaya nga dapat pa scan). reprogramming or more technically flash programming ay ginagawa lang kung covered ng TSB (technical service bulletin) yun ay ginagawa ng manufacturer kapag napag aralan nila na may problema sa software (bugs) ang isang particular module.
January 11th, 2014 12:30 PM #15
puro hula tayo kasi walang info si TS kung anung error exactly...
ang sure diyan ay magkakaroon ka ng DTC kapag meh na alter sa line by either a change/temporary nawala/ naputol/ na-over voltage/short/ ang wire between the airbag module and the airbag ECU/SRS while there is still power stored sa unit.
if its a one time event, then saka natin i-assume na it will be just a software reset either done by casa or any shops na meh proper tools and experience,
(im assuming na palpak yung mekaniko ni TS)
January 11th, 2014 12:48 PM #16
Mga sirs.. Sensya sa late reply.. Yung isang mekaniko(before maayos yung clockspring) and nakasira.. Don't know how.. And di rin naman aamin yun (will charge my mistake sa experience na lang).. Yung second na tumingin at umaayos.. Naging prob nya eh yung sa software since wala sya nung para sa Vios.. Btw, aside sa OBD.. Chineck din nya yung mga connections and other stuffs just to make sure na walang ibang sira.. Then nirefer nya ako sa CASA para siguradong maayos yung indicator light issue.. Just this morning.. Pumunta ako sa Toyota.. They said na pwede nila ireset/reprogram.. Kaso they only handle mechanical stuffs kapag saturday.. Kaya weekdays nila ako pinapapunta.. And since sinabi ko yung nangyari.. Madali/mabilis lang daw yung pagayos nun.. Kaso they have to charge me ng P2.7K para sa gagawin nila.. Up to know, I'm still looking for shops na kaya umayos.. Or CASA lang ba talaga ang capable magayos nun? Sorry Sirs di ko rin na take note yung error na lumalabas dun sa scanner.. Thanks ulit.. Again.. Sorry mga Sirs.. Tlagang noob ako sa ganitong stuffs..
January 11th, 2014 01:00 PM #17
pag casa kasi sure ka na meh mababalikan ka...
sa labas usually ang charge for a simple OBD scan or reset would set you back 1.5k or more...
meh sarili kasi bawat manufacturer na scan tool specific to their brand, pang casa lang yun.
so i don't think unreasonable na din yung price kasi kung sa ibang shop eh baka pabalik balik ka pa at mapa-mahal ka pa in the long run....
January 19th, 2014 10:00 AM #19
due to problem sa scheduling sa CASA.. I decided to press my luck sa banawe.. I went sa J6 sa kaliraya street.. Yun, naayos naman, after nya itry thru scanner, bumalik pa rin, after nun, may ginalaw lang dun sa lock (small, color white) ng wire na nakakabit sa pindutan ng busina and nung clock spring.. naging ok na yung airbag indicator after..
Thanks, I checked them out pero walang Michelin Ang laki ng difference ng price sa Jiga....
Finding the Best Tire for You
