Results 1 to 15 of 15
    Oct 2013
    Bumili ako ng HID na H7, H7 din kasi yung bulb ko, kaso ng kakabit ko na, may problema, yung stock bulb ko may parang adaptor na kakabitan bago yung wires, hindi ko naman makakabit yung HID bulb sa adaptor na yun. Ang problema, kailangan ko yung adaptor na yun para sa lock ng bulb sa headlight, pag di ko sinama yung adaptor, maluwag ang lock ng bulb.
    Pano kaya dapat kong gawin? Ibang bulb? Or gawa ako ng pangpasikip sa bulb para humigpit yung lock kahit wala yung adaptor?
    Jan 2009
    Dalawa lang tamang sagot dyan, kung hindi mo mamasamain;
    Go back to stock bulb or go projector retrofit. Kapag pinilit mo yang setup na gusto mo (HID+stock reflector), kawawa mga kasalubong mo sa glare.
    Quote Originally Posted by Buchi Isa View Post
    Sorry sir sa sasabihin ko. Pagtinuloy mo yang hid sa stock headlamp ganap na pagiging tanga mo.
    Sorru din at bwiset ako sa mga nakakasilaw na sasakyan at parang tanga magmaneho lalo na pag umuulan
    Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 4 Beta
    Oct 2013
    alam ko kung pano nakakasilaw yung HID na walang projector..lahat naman tayo galit sa ganun, ang kailangan ko lang ay kung pano ikabit yung HID ko..nagiisip ako ng paraan para pangontra sa glare..yung headlight ko, may takip yung bulb at ang support nung takip na yun, nasa baba, so tingin ko makakabawas na yun sa reflection ng ilaw na pataas, pero alam ko kulang pa yun, naghahanap nga ko nung casper na glare shield at nagbasa narin ako nung DIY na glare shield, gusto ko lang naman muna mafit yung HID ko at sunod dun yung pag testing ng cut-off..alam ko galit ng mga tao sa nakakabulag na HID, at isa na ko dun, kaya gagawin ko ang lahat para masulusyonan ang headlight ko pag nakabit ko yung HID,,pero bago ang lahat, humihingi ako ng tulong para makabit muna tong bulb ko..
    di naman po ako manhid o walang hiya para ikabit lang tong bulb na to at wala nang pakialam kung nakakabulag ba o hindi..kaso di ko masusubukan at mapapagpraktisan tanggalin yung glare kung hindi ko manlang maikabit ng maayos yung HID..
    baguhan lang ako sa mga koche pero alam ko naman sir ang tama at mali..ayoko ipakabit to sa iba dahil hanggang dun nalang, kailangan ko matutunan yung pagkabit at pagtanggal para magawan ko ng paraan..kung tutulungan niyo ko maikabit yung HID ko at bebentahan niyo ko ng glare shield ng tamang presyo, bibilin ko yan para di na ko gagawa ng DIY na glare shield..yun lang naman ang kailangan ko..kailangan ko ng malakas na ilaw na di makakabulag sa ibang motorista pero di din mabubutas ang bulsa ko..yung lang naman po ang sa akin..
    Dec 2009
    1.reflector housing + halogen bulb= optimum light output and correct angle of dispersion = (lighted road without glare)
    2.projector housing + hid bulb= maximum light output and correct cut off with accurate light distribution = (very well lighted road without glare)
    3.reflector housing + hid bulb= decreased light output and incorrect light pattern with unwanted light on wrong areas= less visibility on the road, hard on eyes, more glare, worse than stock lighting.
    *the light focus of the hid is different from that of the halogen, kaya pag nilagay mu sa reflector housing kung saan saan pupunta ang light...
    *the design of the reflector housing was crafted that the light source will be halogen in nature, kaya pag HID ginamit mu mas malakas ang glare dahil yung mga angles sa reflector housing mu ay hindi kaya i-harness yung extra light output(lumens) that are being given by your hid bulb..
    *light output will be worse kahit lagyan mu pa ng DIY na shield, pag nag upgrade tayo our goal is to make things better, not worse.
    *good halogen bulbs(philips/osram)stock reflector housing will beat any hid placed of reflector housings...
    Jan 2009
    Again, sorry ha...
    This is what I'm thinking... If you can't even figure out on your own how to secure the HID bulb, how else can you figure out how to install a light shield?
    Jul 2006
    Save yourself the hassle and go back to stock lighting.
    Curious lang ako. Ano ba problem ng stock lighting set-up mo at gusto mong palitan?
    Either:
    1. Upgrade to a better H4 bulb (i.e. Philips Xtreme Vision, Osram Nightbreakers, etc.)
    2. Go for a projector retrofit.
    If the bulb you put in is loosely mounted, it might cause an electrical short later on or have a shorter life. H4 housings also don't work too well with HID bulbs from what i know. MAs panget yung buga and nakakasilaw.
    What car is that for BTW?
    Feb 2007
    I think TS should remove his manyak tint on the windshield para makita na nya ang kalsada using stock headlight.
    Sent from my Samsung Galaxy S4 using Tapatalk 4
    everyone has stock lighting, that's why. there is the dream to be different...
    unfortunately, i see very, very few HIDs with proper reflectors... the vast majority of them are plain "buwisit".
    Quote Originally Posted by rangeles View Post
    kaya naman pala...
    TS, kung ako sa iyo, di ko na ipipilit ang gusto mo. Siguro naman baka nakapagbasa-basa ka na dito kung paano ang tamang gamit ng HID. Sana maintindihan mo yun sinasabi nila.
    Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 2
    Aug 2010
    .... well, that's the hate of Tsikoteers I'm one of the first who read this thread but refrained from posting nalang at first.
    *Buchi Isa
    What you're looking for is the appropriate ballast for it. "HID kits" usually comes with a bulb AND a ballast so if you simply bought the bulb, wag ka na tumipid and purchase the ballast.
    But with all due seriousness, even if you have a glare shield. It will only bar the direct output throw.. which is counter-intuitive in a lighting scenario is because you want it as far as you can go (if not, we'll all be driving with our fogs which has a very short throw lang). Not to mention that glare isn't just the direct scattering of light but also the surrounding areas -- the roads, puddles, etc. these will REFLECT the glare.
    What I simply suggest is use better halogen lights.. like Osram Nightbreakers as direct replacements for stock lighting.
    Oct 2009
    hayaan natin si TS sa gusto niya,,,sa bandang huli mag sisi din siya,,,at tatanggalin na niya ung HID niya..he he.,
    lalo na ngayon ke dalas umuulan...
    kung naka retrofit projector sana suportahan taka...
    Quote Originally Posted by jhnkvn View Post
    *Buchi Isa
    Sir pahiram po ha. Ipopost ko lang sa kabilang thread.
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Need help sa headlight bulb
