kung nilagay mo sa negative ng battery umandar sana yan
sa body ground/engine block/whatever mo kasi nilagay kulang sa ground yan kaya di umandar
may jumper cable ka nga di naman marunong gumamit
may PROPER PROCEDURE EK-EK ka pa
dito sa yard pang jumper namin 2 4D battery (nakapatong sa push cart) naka-series = 24V pang andar sa heavy machines
kung saan ang battery terminal doon namin nilalagay ang jumper
usually kasi sa body ground umiinit ang cable and hirap umikot ang starter
kaya duda ako sa "proper procedure" sa engine block ilagay ang negative
teka, sa body ground nilagay negative? Mali nga. dami iikutan ng korente bago umabot sa battery then back to starter. Kung body ground, dapat recta yung positive sa starter.
ang point ni archie hindi ka dapat nag body ground kung ang positive jumper cable mo ay nasa battery terminal
pwede sana kung ang jumper mo naka direkta sa starter
masyado ka kasi naniniwala sa mga "expert"
yep, it does not make sense to body ground kung may pole for negative ang battery. mahirap patulan ang by the book since hindi pa nila nagagawa practically. insist nila na check, torque, etc everything. Does not apply in real life.
So pano dapat mag jump? Positive to positive then negative to negative?
natry ko na yung positive-postive at negative-negative pati yung positive-positive at negative-body ground. gumagana naman pareho. dati ayaw magstart nung oto ko. sabi nung tumulong sa amin sira na makina. hindi naman sunog ang langis. diagnosis was broken bendix drive ng starter. hahaha.
OT: ang experience ko sa "MF" batteries ay nauubusan ng battery water. kapag matatapos na warranty, tanggalin yung sticker tas lagyan ng battery water. hehe.
