parang parehas kami ha![]()
yungg odometer reading ng optra miski digital pa yn 2min pwedeng i adjust agad yung odometer nya yung gadget lang miski panel lang mismo pwedeng i reset yan. or pababain yung reading nya. so di pwedeng i base sa odometer.
ex:
optra 1.8 2004 25,870 odometer reading pero pinalitan ng nmin yung timing belt set nya.sobrang nipis na.
potra 1.6 2004 32,790 odometer reading pero nputulan ng belt.
==kami napa reset 99,800 odo to 60,000 odo. 3.5klang yan para lang sa timing belt para alam kung kailan ang next.
yung design ng makina nya is malayo sa cam yung cap. at sa lube yung cap so kung may talsik man is talagang konting konti lang sa cap.
pero ,sa dip stick ,
nasa right ang dip stick nasa left ang oil pump so malayo return ng malapit sa dip stick ng optra i.6 or 1.8 pa yan.
at kahit i daignose pa yan ganun din ang gagawin buksan ang cap at hugutin ang stick.
yung nawawalanman ang aircon . yun ang kailangan i daignose muna.
perom pag ng yeyelo means barado.
pwede sa:
linya.
dryer or filter tawag ng iba
expansion valve
or sa evaporator.
pag walang yelo pero mahina aang lamig.
pwedeng kulang sa freon.
or mahina ang bomba.
pag mahina ang bomba pa check mo kung ilan ang in(high) at out (low)
libre mag pa chewck sa mag aaircon.
pag hahatulan ng siraa ang compressor estimate nila nyan is.
flushing
cleaning
freon
dryer
compresor
labor.
mga 15,k 10 25k
15k kung surplus pero sasabihin nyan "wala pa naman surplus nito"
kaya sa 25k ka.
goog luck guys.
note: UCM lang yung compressor ng optra. same lang ng venture. kaya may surplus na nyan matagal na.
un optrals 2004 ko ng eengine stalling xa hbang ngddrive ko,,nung pina diagnose ko s casa sbi my sira sa throttle body or my be s fuel pump,, tnong ko lng po,,san ko pde mkabili n mas cheaper compare to the casa? ksi s casa halos 16k sya thanks
*bob-dol
pagka throttle-body ang me sira at palitin na eh wala kang pedeng pagbilhan niyan kundi casa.
sa quezon ave, parts hanapin mo si Dave, nakakuha ko sa kanya ng 11k worth throttle (bnew).
pagka-pinalinis mo yung throttle, malilinis lang yung lagusan pero ang nasisira ay yung mismong part
ng throttle na me black covering (na me carbon sa loob) na mahirap ayusin yun, di basta-basta.
wag mong pabayaan, delikado yan. I have experience the same namatayan ako ng engine sa u-turn
at mahirap lalo na pagdi ka ready kase magla-lock yung steering wheel at no breaks ka... buti kung
mabagal ka at malakas battery mo at kung maiisipan mo agad mag-start ng engine... so phrone yan.
obserbahan mo, yung rpm mo unstable din pagnaka-idle lalo na pag-gapang sa traffic at naka a/c ka.
ilan naba tinatakbo ng optra mo? kase yung 2004 optra LS ko is at 100k mileage nung magpalit ako ng
throttle-body.... last january 2012 lang.
call Mario in case * 09187801507
good luck.
tnx for the reply mga boss.......buti di mahilig sa AC si misis...soon papacheck ko na rin ang optra ....
may ganyan din po yung akin, and ilang litres po ba tlaga ang langis na nilalagay sa makina?
normal sa optra ang talsik sa dip stick , wag lang usok or pag bukas ng oil cap eh may pagbabago sa idle nya.
mga bossing, yung optra namin 2006 model, 55k odo. nagkaka power loss siya pag tumatakbo na ng medyo matagal, yun po ba kahit naka apak ka na ng todo sa accelerator wala ka talagang maramdaman na power. malimit na rin po yung pag jerk niya. spark plug po kaya ito or mas malala?![]()
tama pa diagnose mo, ung skin pinaddiaognose ko 55km optra 06 din sira n pala high tension wire palit. nagpalit m din ako ng coil. kc pasira n din.
Posted via Tsikot Mobile App
mostly alagaan lang tlaga ang optra i have mine optra 2009, so far as long as alaga sa langis at air filter wala ako nagiging problema, note lang lagi nyo icheck ang transmission fluid sa mga AT, at yun ang mostly sisirain sa optra based sa mga complaints na naririnig ko
