Results 31 to 40 of 42
- Nov 2008
- 4
October 6th, 2009 11:48 AM #31
October 6th, 2009 11:12 PM #32
may pang test sa chevy libis, kung okay pa iyun fuel pump, para malaman kung iyun talaga ang sira. sa akin nga madalang gamitin iyun fuel pump bumigay din... (naka-lpg kasi optra ko)
- Nov 2008
- 4
November 12th, 2009 03:49 PM #33
Problem Solved! Nireplace ko yung mismong fuel pump lang hindi assembly. Pang nissan nga ata yung fuel pump na yun. And then nagstart na sya but yung menor nya e ayaw bumaba ng 2800 RPM. So I cleaned the throttle body pero ganun pa din. And what I did is we towed my car sa chevrolet libis and sabi ko dun sa service department na pakireprogram yung ECU/ECM(Computerbox) ng optra ko then ayun problem solved ok na ok na ulit sya.
The thing is mahina din yung fuel pump ng optra and once na mareplace mo yun e kailangan pala magpareprogram. pero sometimes e hindi na kailangan.
- Apr 2009
- 12
January 26th, 2010 07:18 PM #34Hi to all!
I had the same problem with my optra. what the mechanics did was-he advised me to replace the fuel pump motor. I bought it at P3K (replacement). Then umandar na nga sya. BUT na notice ko everytime na kakastart ko palang once tumakbo ako ng konte bago nagbreak ako then magggas hindi agad sya tumatakbo i have to wait for a while pa bago ule tumakbo...ano kaya gagawin ko??? dko naman po mabalik dun sa gas station kase mukhang hindi nila kabisado ung optra inabutan lang ako ng tirik near the gas station kaya dun ako nagpapalit bumili nalang ako ng fuel pump motor sa labas.
1 more thing po..pinataas ko kc ung oto sa other gas station for body cleaing...my napansin po ako..sadya po bang my isang hose na hindi nakakabit dun sa my fuel tank? kc po nung pinaliptan sya ng fuel pump ibinababa nila ung tank mismo so hinugot lahat ng hose dun sa my isang black box on the right side na malapit sa gulong na connected sa my salinan ng gas. my 3 pong hose dun...ung dalawa nakakabit sa fuel tank mismo pero my isa po akong napansin na hindi nakakabit pero wala naman po nakita ung mekaniko na pedeng paglagyan unless nasa loob...cno po kaya sa inyo my alam kung para saan talaga un? or meant tlaga na hindi nakakabit???
Salamat po kung my makakapagadvice saken:-)
May 24th, 2010 11:12 AM #35
[quote=v6dreamer;1203615]2004 wow! a very short time.
I cant tell you how long a fuel pump should last... but 15,00 just for the parts I dont know my friend I think its way too much for that price... that shouldnt be that expensive to replace.
If you want you can do a little diagnose yourself. The fuel pump which pressurise the injectors is at the back of the car near the tank. It normally makes a quick 'buzz' ( so listen carefully) when the ignition is switched on, if it is working. There is also the fuel filter there which can get blocked.
Finally try disconnecting the feed line to the injectors. Turn on the ignition.... fuel should pour out - TURN OFF QUICK!
If no fuel coming out, no pump. You can check also the fuel pump relay maybe bad.[/quote
sir,if i may ask ,madali bang palitan ang fuel filter,where is it located sir.
May 24th, 2010 11:19 AM #36
- Mar 2009
- 100
May 25th, 2010 10:10 AM #37
- Nov 2011
- 1
November 5th, 2011 11:56 PM #38*larryswerte: Thanks for the info re denso fuel pump. I think it really did help a lot. However, you mentioned you fabricated the fuel pump. Just want to know if I did the right thing. I just bought a Denso Fuel Pump (just the FP motor without the assembly). Since the filter of the Denso FP is larger than the original optra's FP, is it ok just to fit it in without any modification on the yellow cylinder case of the original FP? Yesterday when I replaced it, the car did great. However, earlier when I drove to Lipa City, I feel the car was jerking a lot especially on the lower gears. When i parked the car, the engine sounded like the idling is too low even if the RPM monitor is steady at 9,000.
If I replace the original FP motor, is it necessary for me to replace the original Fuel Filter? if not, what would happen?
Again, thank you thank you very much!
- Jon
- Jun 2011
- 251
November 6th, 2011 09:25 PM #39we have parts of optra and we specialized in it.
general overhaul;
top overhaul
dukot
timing belt,
check engine etc...
try us.
orig parts and replacement..
09164709860
09212474805
5441714
- Oct 2008
- 59
Traffic!
