Page 14 of 17 FirstFirst ... 41011121314151617 LastLast
Results 261 to 280 of 337
    Jun 2008
    #261
    Sino po merong pdf ng manual ng force alarm? pede po paemail sa michua*unilab.com.ph since nun nakalimutan ibigay sakin ni jimson un manual nun ininstall nya un alarm.
    Nangyayari po ba sa inyo na after nyo off car nyo then hugot nyo un key, the dome light will open diba. after the dome light close, mag blink un led ng many times then mag activate na un alarm pero indi nya ilock un mga doors. dati hindi naman automatic nag activate yun. hassle kc minsan may kunin lng ako sa trunk, disarm ko cya then after ko makuha gamit, then close ko un trunk biglang mag alarm un pala nag automatic arm na sya.
    Nov 2007
    #262
    Quote Originally Posted by marv_chua View Post
    bro ganyan na ganyan ngayon nangyari sa alarm ko. kaya inaayos oto ko nakabukas isang pinto para nde na mag alarm kapag may kukunin sa loob... taka rin ako since gaya sayo, maglolock ang doors pag nagactivate ang alarm eh. ano kaya remedyo dito...
    Jun 2008
    #263
    Quote Originally Posted by Fargin View Post
    I think may nabago lang tayo sa settings since indi naman ito ganito dati this week lang naging ganito. For those may manual jan paki check naman po since wala ako makita sa net ng manual nito. Thanks in advance.
    Mar 2011
    #264
    Need help guys, our force vss engaged the starterkill for no reason )=
    ngayon nde mastart ng dad ko yung makina, nasa parking sha ngayon ng malapit saming grocery store.
    everytime ipipihit na nya susi, ayaw magredondo. it happened a couple of times before pero umayos naman kusa, ngayon nde na.
    help po!
    Kaya pala hindi kinabit nung technician ung immobilizer sa auto ko, di daw advisable kasi pag nasira ung relay ng immobilizer, ganito ang problem..........
    #265
    Ganyan din na eexperience ko ngayon. Una nung saturday. tapos kahapon ulit. hanapin ko nga ulit manual nito para mabasa.
    #266
    Yung relay, better to invest siguro in a branded unit like Bosch or Fiamm for reliable performance. Or just bring another relay in the vehicle in case the relay fails and the vehicle defaults to its protective state.
    Nov 2007
    #267
    yung akin pinatanggal ko na tlaga, nandun ngayon sa bahay yung starterkill, magkano ba bentahan nito ehehheh...
    yun lang talaga pinunta ko kay jemson 2 saturdays ago kase natrauma dad ko ayaw magstart ng oto, nagpatawag na nga nung delivery ng motolite kase akala nya batt na may problem. tapos nagstart din kusa, haaayyy...
    so far since pinaalis ko yung starterkill nde na nagloloko uli yung pagstart ng oto...
    #268
    Pwede naman gawin manual yung starter kill. Buy an OEM looking switch para hindi halata then just manually activate or deactivate it. If you are scared of the relay going south at the worst possible time.
    I just asked Jemson to make the starter kill within reach should the relay fail.
    #269
    yung na experience ko na problem nangyayari lang pag yung isang remote ang gamit ko. pag yung isa naman, ok lahat. posible kayang mas mahina ang battery nung isang remote (yung nagkakaproblema) at ibang command ang pinapadala nya sa module?
    Jul 2011
    #270
    Hi guys, im new here.
    *doc otep: sorry for not backreading but I wanna know how much aabutin ng central door locks, at Force alarm plus labor kay jemson. My ride is a Toyota Commuter (soon to be released from Casa ) and I wanna install aftermarket parts on agad. The OEM upgrades kasi from casa costs an arm and leg for the parts I mentioned eh. Imagine P16,500 LOL.
    Thanks and I hope to learn plenty of things here in Tsikot
    #271
    Force Alarm still costs about Php1,600.00? And the sliding door contact switch is Php350.00 or so depending on the store they buy it from.
    Labor might still be in the Php300-500 range plus a little extra if you opt for alarm visual confirmation via signal lamps instead of parklamps (looks more original that way and you don't have the dashboard lamps flashing all the time).
    No idea on the door actuators but please check your PM.
    Aug 2005
    #272
    Greetings! Anyone here knows how to bypass alarm in case of battery loss of remote? I forgot the sequence. Hehe. Thanks!
    Jan 2009
    #273
    nagpakabit ako ng force alarm kahapon and oks nga sya. thanks to doc otep. highly recommended si jemson.
    may ilang questions lang ako regarding sa alarm.
    gd yung auto namin, ang napansin ko, pag nakapatay makina tapos nagbukas ka ng pinto, hindi na lumalabas yung door ajar warning. pag nakaon lang yung makina tsaka lumalabas, ganito po ba yung sa inyo?
    tapos pag nakabukas yung likod, di nya kinoconsider as open na door, kasi kahit bukas sya nagaauto lock pag inistart makina o yung passive arming. ganito po ba yung sa inyo?
    parang feel ko kasi parang weird lang yung response nya.
    thanks.
    #274
    it should not be that way. door ajar warning should work even without a key. rear door should also be connected to door ajar warning.
    Jan 2009
    #275
    pag nagpakabit po ba ng force, automatic na may starter kill?
    Jan 2009
    #276
    Quote Originally Posted by Ginnova View Post
    sabi na eh. tinext ko na din si jemson. balik ko na lang pag free ako. thanks.
    #277
    I'm not sure about the GD (other GD owners can chime in). Nabenta na kasi namin yung GD.
    But on my Patrol, the door ajar warning also doesn't work with the key cylinder in the OFF position. The dome lamps still turn on when set in the DOOR position but the dash lamp doesn't illuminate. And that is the OEM set up even before any work was done on my vehicle.
    Not also sure about the rear doors. But that is how our former Volvo also worked (it had a more expensive Autopage system). The system cannot detect the tailgate as it uses a different wiring harness from the other doors.
    Better to have it checked with Jemson na lang to be sure.
    Better also to ask him if he put in the ignition kill. One sure way to test it is to arm the alarm, open doors manually (siren will sound) then try to start the vehicle. If car doesn't start, you have ignition kill.
    Dec 2009
    #278
    Bakit po hindi na naglolock yung driver side lock ko pag in-arm and dis-arm ano kaya problema? FORCE ALARM DIN AKO FROM BOSS JIMSON
    #279
    Pano pala itemporarily disable yung alarm? Pag sa carwash kasi pagbukas ng pinto nag aalarm e.
    Jul 2010
    #280
    press arm, then within 3 seconds press again arm. This will arm the alarm but delete the shock sensor. Alarm will trigger if doors are opened.
    Just got the Force alarm today kaya fresh pa yung tutorial ni Jemson on the features Installed the alarm in less than an hour. Cost are as follows: 1600php Force alarm, 300php labor, 150php diode to use signal lamps instead of park lights. Very clean installation, great workmanship. Recommended installer. More power to our Force Alarm!
Budget Special: FORCE Vehicle Security System
