Page 4 of 7 FirstFirst 1234567 LastLast
Results 31 to 40 of 62
    Jan 2011
    #31
    Quote Originally Posted by dagol View Post
    Ano ang ratio ng dyna differential na binanggit mo para malaman ng iba?
    * sir dagol kung dyna na modelo yun bang long hub na katulad sa nkr. ang tawag d2 sa amin sa quezon ay isuzung bakla kasi pra talaga syang isuzu pero toyota dyna. Yung jeep namin ay eagle makina w/ no. 7 transmission and a 8/43 dyna differential wew sobra tulin. problem is madalang na yata yung ganun differential.
    #32
    Quote Originally Posted by birador View Post
    * ry tower yes sir tama ka madali nga bumigay ang block ng eagle kasi sobra nipis ng block nya tapos malalaki ang mga piston. ito ilan mga tips para medyo hindi manginit ang eagle.
    1. paltan ng mas maliit na pulley yung sa ellisse
    2. paltan ng ellisse at kabitan ng pang 4ba1. rekta na sya wla na clutch fan
    3. right gear ratio, tendency ksi ntin mga pinoy gusto natin ng mabilis not knowing the right combination.
    4. mas maganda sana kung 3 rows na radiatior ang nakakabit pra mas mdali ang circulate ng tubig. mas better kung pang 4hf1 na radiatior ang ikakabit sa eagle na makina ok na ok.
    5. if ever na mag overheat at namatay sa takbo wag na pilitin pang iistart ang engine coz it may damage some parts. kapag inoverhaul ang makina at may kumapit na piston sa liner ipatangal agad yung liner na pinagkapitan ng piston sa machine shop kasi bka nagkaroon ng crack due to overheat. yan lang naman ang sakit ng eagle. ok ang eagle fast and reliable basta alagaan ng maayos
    P15,450 cost ng machine shop pa lang. Reface ng engine blok, cylinder head, replace all liners and recutting or head hole, 2 piston rod aayusin din. Kainis nga at hindi nila naalagaan. Ok yung palakihin nga radiator niya. Tapos tutok sa engine oil maintenance, BTW high-speed yung elf na ito kaya matulin, nung ginamit sa delivery yun, nagka-problem na. Dapat kasi yung tranny niya low-speed para hindi ma-stress ng husto engine. Piston kasi nito malalaki, 6bg1 na kasi size noon eh.
    #33
    hehe matulin na nga yan. Alaga lang sana talaga para hindi madali ng costly OH. 4d56 ko dati, piston ring lang, belts and tensioner at oH gasket, ok na. Mahirap kais tipirin sasakyan pagdating sa makina, sisingilin ka din sa huli, sakit pa sa ulo.
    #34
    Quote Originally Posted by shadow3616931 View Post
    Yung dropside truck ko na Elf NKR self loader 4BE1 makina till now malakas pa din never been overhauled and still using it in my business sulit na sulit na then meron ako ngayon medyo modelo Nissan Atlas 4JG2 makina im still crossing my fingers. Anyone knows the performance of 4JG2?
    magaling ka siguro sir mag-alaga ng rig. ok yang 4jg2, reliable talaga. Kahit sa mga foreign reviews ok siya sa mga nababasa ko. Matipid pa.
    Jan 2011
    #35
    *sir ry tower tama ka, ang sasakyan naman kapag minahal mo at hindi tinitipid sa maintenance in return bibigyan ka naman nya ng longer service
    Jan 2011
    #36
    May 8/43 din ang isuzu kaya walang problema sa mga gustong sumubok ng differential ratio na yan.
    Oct 2007
    #37
    Thanks for your response sir...
    Medyo maalaga naman ako lalo na sa langis kaya dapat lagi ok odometer(basis of pms) na hinahayaan ng iba pag nasira at hanggat maaari di nagpapalitan ang driver kanya kanya sila dina-drive and no overloading
    Sep 2010
    #38
    4JG2 engines are great matipid sya sa crudo. 2.8l ang displacement ng engine.
    You should also consider your load before choosing which engine to get. If you are loading heavy on your unit it is not advisable to get a 4JG2 engine/unit. It will put too much stress on the engine and lalakas ang fuel consumption mo.
    Apr 2008
    #39
    Quote Originally Posted by Magnate View Post
    I think the engine you are talking about is the 4JB1 which has 2.8L displacement. The 4JG2 is a 3.1L engine with pretty much similar engine components and design as the 4JB1. Its a very durable engine which is also used in the Trooper and should not be short on power as well.
    Oct 2007
    #40
    Thanks for your advice sir... I was really choosing between 4HF1 and 4JG2 and I chose the latter since I only need light truck (4 wheeler) to haul light materials... well I guess 2.8li engine is enough.
4HF1 vs. 4BE1
