Results 1 to 14 of 14
    ano ba dapat icheck ko?
    ganito kasi, pagmatagal na kong nasa daan, nagloloko yung radio ko. bigla na lang nagkaka humming sound na lumalakas pag tumataas rpm or bumibilis takbo. then may mga parang static, yung tipong sound ng nagsspark na wire, pero galing sa speakers. pag in-off ko yung radio, wala nang mga tunog. pero pag on ko uli, andun na naman. pagnapahinga na yung sasakyan (off engine), pag start uli, nawawala naman yung abnormality. ano kaya ito?
    TIA
    Apr 2008
    Static sound yun sir, ganyan din sakin dati. newly installed ba ang sound system mo?
    Jun 2007
    may ganyan ding sound yung sentra namin dati. ang narinig ko lang sa papa ko, static sound nga raw. pero nabenta na kaya hindi ko alam kung paano na-solve, or pinabayaan nalang ng buyer.
    Feb 2005
    Its coming from your radio. Try to ground properly your radio.
    Separate your signal wires from power wires.
    Quote Originally Posted by cocoy_01 View Post
    may ganyan ako naririnig pag naka plug ang cellphone charger ko, humming sound galing sa radio, am lang naman.
    subukan mo tanggalin kung ano man yung nakaplug and observe.
    how do I know which is the ground wire? I'll try to trace the power and signal wires to check if there's contact.
    Quote Originally Posted by compact View Post
    wala naman akong pinuplug na kahit ano sa cigarette lighter. during daytime radio at aircon lang naka on. ang weird nga kasi pagmatagal na kong umaandar lang sya nangyayari.
    Quote Originally Posted by danieyoyo View Post
    hindi sir. lumang luma na (11 yrs). I think stock pa sya save for 2 additional speakers sa rear na tinanggal din ng dating owner. simpleng HU + 2 front door mounted speakers + cd changer lang ang setup.
    thanks for the replies guys! keep em comin'!
    Apr 2008
    Quote Originally Posted by jeDi13 View Post
    sakin ang naging solution nilipat ko yung location ng ground
    Apr 2009
    Minsan kailangan lang kabitan ng relay mawawala na iyon. May kaibigan ako nakabili sa Blade ng grounding kit. Nakatulong din iyon.
    Sep 2005
    sir...try nyo na mas malaking gauge ng wire sa negative and bolt nyo sa body ng oto. lihahin nyo muna ung surface bago i-bolt para malakas contact.
    Oct 2008
    hmmm para syang alternator noise.. usually nangyayari sya pag magkadikit yung power cable and RCA (signal cable) ng amplifier..
    try to fix or unclutter your radio wires baka nagkadikit dikit na kung wala naman po kayong nakakabit na amp.. HTH
    This is my current issue. Almost 2 years na yung subs ko w/ just the V12 amp no problem.
    Now tinanggal ko yung subs sa trunk with the ground wire.
    Nung binalik ko na, nagkaroon na ako ng huming sound.
    Same connections din naman before I removed it.
    I guess this has to do something with power when its humming with the rpm.
    Anybody has a solution?
    I guess I'll try another ground location.
    *simpsonseclaire,
    yung sayo ba lagi syang naghuhum? yung pagka-on palang? yung sa akin kasi wierd e. naghuhum lang sya pagmatagal na syang naka-on, let's say more than an hour na umaandar ako or kung sobrang taas ng araw. so i guess connected sa heat.
    Quote Originally Posted by coiter View Post
    *simpsonseclaire,
    pag on plang meron na. tapos pagnagrev lumalakas. ginawa ko nlng as temporary fix, hininaan ko ung volume ng amp.
    May 2009
    1 of the many solution(s):
    1. baklasin nyo hu nyo, pero yung harness at rca sa likod wag nyo tanggalin
    2. kuha kayo any metal like screw driver, etc.
    3. paandarin ang kotse, i-on ang radyo
    4. idikit nyo yung screw driver sa body ng hu at sa ground ng rca
    5. then, i-rev nyo auto
    pag nawala, ang humming, pacheck nyo na hu nyo, walang ground yung rca out ng oto nyo.
    pag may humming pa rin, check nyo rca and all cables
    pag ok naman ang connections, pa-check nyo na ampli nyo or subukan nyo mag try ng ibang ampli. pag nawala humming, ayun, ampli nyo may problem
    --baka makatulong sa inyo to--
    pag di nyo alam, patulong kayo sa technician.
humming sound
