Mga Sir, can't decide pa din kung sa CASA or sa labas ko papa gawa yun 40k PMS ko, may nakita ako sa Petron Customer Car Care sa Filinvest Alabang, any feedback? and anu ba yun mga langis na kailangan natin at fluids pang avanza. THANKS!
Sir casa ka muna since undecided ka.
kung under warranty pa, better na casa kung kaya.
Mga Sir, after matagalang desisyon, sa Pacita na lang ako nag pa change oil, Chrome Edge, ok naman siya, bumili lang ako langis sa shell 3 liters na Shell Helix HX7, tapos sa talyer na yun air filter at oil filter, wala lang ako makita gear oil at differential oil, san ba makaka bili nun and anung brand maganda, wala sa pacita at sta. rosa ace hardware eh. TIA!
Petron at Shell meron niyan
mga sir tanong lang po.
scheduled for PMS ang avanza for 5k, but due to financial problems kse nga nagchristmas and new year, nagshort..can i still use the vehicle kahit sumobra ako ng 5k? thanks in advance. happy new year guys!
sa 1K at 5K pms libre pa ang labor. mineral oil lang gamitin muna para tipid. iyong ibang ginagawang procedure tulad ng oil treatment, engine treatment, gas treatment. hindi kailangan. no need also for oil flushing.
basically change oil at palit oil filter lang ang dapat sa 5K pms.
ok naman na lumagpas, wag lang sguro more then 6,000 km (odometer)
*dfcsantos
Yes sir, naidala ko po sa casa for 1k PMS.
nagsimula akong gumamit ng full synthetic during my 10,000 km PMS.
now na wala ng warranty ang avanza ko (almost 4 1/2 years old na), semi synthetic gamit ko, pero every 5,000 km ang palit kasabay ay vic na oil filter.
Kwento ko lang:
Several days ago, napansin ko na nawalan ng lamig ang aircon ng Avanza ko. Medyo matrapik at that time. I checked at the console and discovered na mataas kesa sa normal level ang temperature niya. As time went by, aba, pataas nang pataas, so I stopped, bumaba ako't nag-inspect. Hindi naman bawas ang coolant! Kaso hindi umiikot nang mabilis ang radiator fan! Kinalabit ko lang siya, tapos umandar na nang mabilis.
Next time na uminit siya pagdating sa office parking, ginalaw ko yung wiring sa likod ng fan, umandar siya. So tinalian ko para mag-stay in place.
The next instance na matrapik, nawalan ulit ng lamig, at uminit na naman ang makina sa trapik. So hindi na umuubra yung ni-McGyver ko. Umiwas ako sa trapik para mapatakbo ko siya nang mabilis para lumamig.
sa madaling salita, di ako nakatiis at tinanggal ko ang fan. Binuksan namin yung likod niya. Ito ang nadiskubre namin:
Maiksing maiksi na pala yung carbon brushes niya kaya pala hindi na mapabilis ang ikot ng fan!
Bumili ako ng replacement sa auto supply, cost is Php50.00. Pinutol namin yung wire kasi mas madaling mag-solder nang wire-to-wire kesa dun sa metal (copper). The new brushes:
Hayun, balik normal na ulit si Vanzy.
1,452/3,946
In case you have not done yet, i recommend the aircon shop in front of cosmos bago mag pacita galing from San pedro. Siya yung naglinis ng avanza ko dati, cost 2.2k. never ko pinalinis sa casa yung aircon ko... sobrang mahal kasi. Forgot the name pero sya lang yung aircon shop dun sa area na yun.
Mga sirs share ko lang yung 10,000 PMS ko. Sa Speedyfix ako nagpa-PMS. Change Oil- Royal Purple Fluid (Package 2700), Change Spark plugs (NGK Platinum Alloy Spark Plugs DCPR7EGP- 175 * NGK banawe) labor- 100, Change air filter- 500.
After that naging super ok yung fuel consumption ng vanzy ko. More engine power and quieter engine. I recommend speedyfix lalo na sa mga newbies like meVery helpful din yung mga mechanics nila dun.
Worry ko before yung spark plugs baka tumaas yung fuel consumption ko. Sabi ng NGK sakin for avanza, mas recommended nila yung platinum alloy spark plugs.
Anyway, yung tire rotation sa goodyear richwell naman *100
FIY yung oil filter, bumili ako sa banawe, yung VIC. Hay nakakainis, buti na lang tinago ko yung receipt kasi mali yung binigay sa akin. 111 yung code. Para pla sa Innova yun. For Avanza- 110 lang daw sbi sa speedyfix
20,000 PMS ko kanina - from P 5,900.00 inabot na lang ng P 4,458.20.00 ( motor oil excluded kc may dala ako )
pinatanggal ko kc engine detailing and air filter replacement tas iniwan ko muna after 3hrs pagdating ko nagkamali sa bill P 5,900 pa rin so baklas yung kinabit na filter then binalik sa dati ... yung engine na detailed na! ayun na libre tuloy engine detailing...cost 700 petot
40t service is a major service interval. Sa TQA ko pinagawa. Change oil and filter, spark plugs, air filter, atf, gear oil 985w90, coolant, brake fluid, front brake pads etc.. I told them do not flush engine, do not engine wash and do not add additives. Total bill was around 11,600 pesos. Done around march last year. Mahal yung synthetic oil, brake pads, atf and labor. Check mo na lang how much sa Petron
mga sir question lang po hindi pa kasi ako nakapag 10k PMS current odo reading is 11500 ok lang ba kung para sa 15k PMS na ang ipagawa ko?
puwede pa iyan sa 10K.
pero pag gamit mo pa ay mineral oil, pa change oil na kaagad.
Repair Estimate for 20K PMS
Oil filter - 412.00
Engine Oil FS 3L - 1,977.00
Gasket - 30.00
Windshield Washer Fluid - 100.00
Spark Plug - 568.00
Rags - 22.00
Brake Cleaner - 259.00
Labor - 1,377.60
Total - 4,745.60
Any comment/s mga sirs. I need feedback pls.
