"Nagkaroon ako ng problem sa rpm ang avanza, nag-fluctuate (taas-baba, ) ang rpm specially pagbinuksan ang air-con. Na-experience ko ito when it reached odo reading of 100km. Akala ko may problem na ang air-con dahil on-off din sya, pero when I step on the gas lumalaban naman ang makina at parang normal, pero pagpinaandar ko namamatay ang engine. So i research sa net kung pano ma-address ang problem na ito. i found out na kailangan mo ireset ang ECU by disconnection the power supply. What i did, tinanggal ko lang ang battery connections at tinangal ang fuse ng ECU and leave it overnight." (Post from sir Steel face)
ask lang din po mga Sir, bakit po? hindi po ba normal na mag fluctuates ang RPM pag bukas ang air-con natin? Newly owner lang po tayo ng Avanza and hindi ko rin po alam, napuna ko rin po yun sa RPM ko pag binubuksan ang AC, and dko rin alam if it is normal or hindi.... thanks.....
