test
Page 2 of 7 FirstFirst 123456 ... LastLast
Results 21 to 40 of 138
Thread: Avanza Check Engine Light
  1. #21
    Join Date
    Dec 2007
    Default Re: Avanza Check Engine Light
    *ngarcia.. normal lang po pag nag start kayo na iilaw lahat yun.. pero mamamatay naman yun.. ang sinasabi ko while driving.. bigla syang iilaw.. tapos mamamatay.. wala naman nagbago sa performance.. kaya lang parang nakaka stress.. kasi parang pakiramdam mo iilaw na naman sya.. tapos biglang iilaw nga! hehehehe
    *woohoo - sige bro.. balitaan kita.. kaya lang Sept. 8 ko pa madadala eh.. 14,7xx pa lang odo ko today eh.. sabi naman ni mang tony sa shaw.. eh ok lang daw yun.. basta daw nawawala ilaw.. pag daw ayaw na mawala yung ilaw.. yun daw ang delikado..
    *_Qwerty_: kung umiilaw lang siya nang ganun while driving, malamang may loose sensor lang iyan.
    We will anxiously await the verdict after your PMS...
    Thanks.
  2. #22
    Join Date
    Sep 2005
    had my 15T pms today.. medyo mainit pa ulo ko at Php4,290.78 yung damage! hehehehe
    inabot din ako nang 2.5 hours don.. at sinaksakan pa nga daw nang computer para ma trace kung bakit umiilaw.. ehh ok naman daw lahat.. i observe ko na lang daw ulit.. pag umilaw pa daw ulit itawag ko.. pero sabi nung SA ko don.. normal lang naman daw umilaw.. basta mamamatay din daw yung ilaw.. madami na daw cases na ganyan.. previa, rav4, eh wala naman daw kaso kung iilaw paminsan minsan..
  3. #23
    Join Date
    Dec 2007
    Sana nga walang masama sa paminsan-minsan na pag-ilaw...
    Thanks for the heads-up.
  4. #24
    Join Date
    Sep 2005
    ehh umilaw na naman sya.. kahapon pa lang 2x nang umilaw.. tapos kaninang umaga.. umilaw na naman.. hayyy ano kaya ito.. baka naman nag ma malfunction lang talaga yung malfunction light ko.. grrrrr
    tawagan ko ulit yung SA ko mamaya..
  5. #25
    Join Date
    Sep 2005
    nakausap ko na yung SA ko sa shaw.. eh kahapon nga daw sa computer.. may na-fla flag na error don sa air intake.. pero ni check naman nila wala daw problema.. ni check din daw nila lahat nang sensor.. mahigpit naman daw lahat.. basta daw walang magbabago sa takbo eh obserbahan ko daw muna.. ngayon kung umilaw daw nang matagal (more than 5 secs) ibalik ko daw sa kanila.. pero kung mga 2 to 3 secs daw iilaw.. eh ok lang daw yun..
  6. #26
    Join Date
    Aug 2005
    Di pa rin nawawala ang sa akin. Napansin ko lang na hindi umiilaw pag nasa 3,000+ RPM ang rev ng makina.
    *_qwerty_, sama lang din ang sinabi sa akin sa Toyota Shaw during my 25k pms. Hmmmmm. sa TAI ko kaya i-consult sa 30K ko.
  7. #27
    Join Date
    Sep 2005
    *meledson.. yung sayo ba naka ilaw lang talaga?? hindi namamatay?? or iilaw.. tapos mamamatay?? gaano kadalas sa isang araw kung umilaw?? napansin ko yung sa akin pag mahaba habang drive.. umiilaw sya every hour eh..
  8. #28
    Join Date
    Dec 2007
    Pres, hindi kaya sa mixture ng fuel at air ang diperensya? Or sa mga intake ng either fuel or air. Kasi, apektado ng RPM, eh.
  9. #29
    Join Date
    Aug 2005
    Paminsan minsan ay iilaw for about 5 to 10 seconds, then mamamatay din. Bitawan ko man ang gas o i-rev, parang hindi affected.
  10. #30
    Join Date
    Aug 2005
    Quote Originally Posted by woohoo View Post
    Yup pero parang walang effect naman sa FC ko kay di ako concerned. Irritated lang kasi pag gabi at umilaw, napapansin ko.
  11. #31
    Join Date
    Aug 2005
    Duplicate post
  12. #32
    Join Date
    mga sir,
    baka yung engine management module ang sira, may na basa kasi akong article tungkol dyan... hanggang nasa warranty period pa dapat kulitin yung kasa na gawin kasi nasa computer box yung module, dalawang klase daw yan umiilaw yung malfunction light or yung rpm d stable bigla siyang magdrop kala mo nag-auto yung aircon pero pag inobserbahan di naman...ang problema alam ng kasa yung ganyang problema, nahihirapan lng sila kumuha ng replacement parts kaya nag-papalusot sa explanation
  13. #33
    Join Date
    Apr 2008
    mga sir... i try nyo alisin yung connection sa battery for about 20mins. para mag reset yung computer box..dpa naman nangyari ito sa vanzy ko pero sa lancer ko e nangyari na itong ganito kaso...ayun nang mag reset di ko na ulit nakita na umilaw yung check engine light.
  14. #34
    Join Date
    Aug 2005
    Quote Originally Posted by Cherey View Post
    Binabalak ko nagawin itong method na ito dati pa. hindi ko lang naasikaso.
  15. #35
    Join Date
    Aug 2005
    duplicate post
  16. #36
    Join Date
    Aug 2005
    Last Sunday, I have disconnected the negative terminal of the battery for at least 5 mins. Unfortunately no effect. nanduon pa rin ang paminsan-minsan ilaw ng check engine light.
  17. #37
    Join Date
    a diligent serviceman would replace the related sensor to eliminate the possibility of a flaky sensor ... an intermittently failing sensor is very likely to pass a go/no-go test so the only way to verify the diagnosis is to replace it
  18. #38
    Join Date
    Sep 2005
    pansin ko din.. madalas na umilaw yung MIL ko.. dati eh parang once a day lang.. ngayon minsan nag susunod sunod na.. 16T na odo ko.. so 1T kms ko na ni o observe.. tinawag ko na ulit sa Toyota shaw.. sabi ko kung walang problema eh di baka sira yung sensor kaya ilaw nang ilaw.. i check daw nila ulit sa computer.. ipasok ko daw.. kung wala talagang problema.. eh papalitan yung sensor daw.. kaya lang 3 days daw yun.. tsk tsk tsk tsk
  19. #39
    Join Date
    Dec 2007
    [RANT MODE ON]
    3 DAYS JUST TO REPLACE A SENSOR?!?!?! Pinaglololoko na tayo ng mga iyan!
    Pinatatagal lang nila para hindi mo na ipasok sa casa, siyempre, malaking abala iyung 3 araw na wala ang sasakyan mo...
    [RANT MODE OFF]
  20. #40
    Join Date
    Dec 2007
    I think dapat at least 20 minutes ang pagtanggal, Pres.
    Gawin mo na kayang 1 hour or overnight for good measure?
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
