Results 291 to 300 of 2535
March 27th, 2011 09:28 PM #291
threx, kahit di mo na pinatungan yung nano glos. when you get the 476s, you could apply it after a paint cleaner.
if you haven't, please read the tamang oc guide.
- Feb 2006
- 771
March 28th, 2011 11:09 AM #292*sir indiej ,
maraming salamat po
ganun po ba?sir , tama na po ba yun mga steps ko?
ex ; yun cleaner wax po ba , no need to cure yun?after na iaaply sya sa panel e pwede na agad ibuff pag naghaze na yun panel na inaplayan?
*ganun din sa NanoGlos no need to wait , basta naghaze na ok na yun pwede na ibuff agad?tsaka yung sa applicator ba dapat basa sya same as when applying Nanoglos and wax?
so sir kahit wala na nanoglos diretso na agad collinite ( kung makabili na hahaha)
kasi balak ko dati yun nga wash , cleaner wax ,nanoglos , 476 , nanosliq
btw po pala sir where to buy po pala yun ONR or OGe yun dinidilute na pang QD?, mas matipid yata yun e
and last Q na lang sirs, ano po pala ginagawa nyo if example naulanan kayo tapos me beading pa sya?hose down with water , then dry with chamois. then? kasi po yun lang ginagawa ko e pero duda ko me mali dun e.
salamat po ng marami , hehehe nagbabackread kasi ko ang haba nasa 2nd part pa lang ko ng Detailing Thread e
March 28th, 2011 12:18 PM #293
pwede na pero mas mainam kung gawin mo ang payo ko na basahin ang usapang Tamang OC guide
http://tsikot.yehey.com/forums/showthread.php?t=77542
malaking bagay ang ginawa ni scharnhorst at pwede na hindi mag basa ng iba pang mahabang talakayan sa simula. intindihin at gamitin ito ng husto.
i do not recommend layering wax. you can make succeeding applications to even the coat or hit areas you've missed.
check the first post of http://www.detailingworld.co.uk/foru...d.php?t=130901 which umi pointed out before.
salamat po ng marami , hehehe nagbabackread kasi ko ang haba nasa 2nd part pa lang ko ng Detailing Thread esa lahat ng nagba-backread. pero marami detailing guides sa iba't ibang forums. kilalanin lamang ang produktong gamit, wala namang pinag-iba sa ibang bansa. maswerte pa nga tayo sa lagay ng panahon natin.
- Feb 2006
- 771
March 28th, 2011 05:00 PM #294thanx sir indiej for the reply
nabasa ko na rin po yun hehehhe humingi na kasi ko ng pdf file nun at pinirint ko na rin yun guide e.
me mga tanong lang po ko na naisip kasi ko dun e kaya nagtry ko na ipost dito
salamat po ng marami and ill try to catch up sa mga techniques mentioned hehehh thanx uli
March 29th, 2011 05:18 AM #295
- Aug 2008
- 965
April 10th, 2011 02:40 AM #297
- Jan 2009
- 19
April 11th, 2011 09:00 PM #298mga sir tanong lang po gano po kaya katagal mag lalast ang detailing package sa big berts? lalampas po ba ng months??
at mgnda p oba ung optiguard??
at anong branch po ng big bert ang pnkamalapt sa bacoor cavite??
- Aug 2008
- 965
April 11th, 2011 10:43 PM #299Your question's a bit confusing - exterior detailing does not mean a wax or glaze which is applied to the paint - it's a service that involves using polishes and (if needed) compounds to remove swirls and scratches from the paint, leaving you with a smooth, marring-free finish. How long your paint will stay that way is entirely up to how you take care of it afterwards; if you wash using the proper technique and apply protection on a periodic basis, you can keep your paint in good condition for a long time, without needing to polish. On the converse, if you bring your car to a kanto carwash immediately after the detailing service, you can expect swirls and scratches to be induced immediately.
Now, if you were referring to the sealant which they apply after the detailing service, what they told me when I asked was that they used Eagle One. I was a bit confused, as Eagle One doesn't really make any sealants (none that I can find on their website anyway), but I guess they were referring to Eagle One Nanowax. I don't have any firsthand experience with this, but based on some reading, durability doesn't seem to good, so it would be best to apply a more durable wax or sealant after the detailing session.
I would lean more towards technological solutions instead of deputized traffic wardens, whenever...
SC (temporarily) stops NCAP
