Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 17
    Sep 2005
    mga sir, tulong lang po.
    Sira na ba kaagad yung cylinder head gastket if may parang white na bula (maliliit) or suds pag binuksan yung radiator cap. Nawawala naman minsan.
    Palit na ba agad ng gasket and resurface ng head or papa bleed ko lang?
    Pero wala namang halo ng oil yung reservoir and radiator ko. Pure water pa din (wala akong coolant). AFAIK, pag may oil na yung radiator or reservoir ko, dun lang sira yung gasket. Tama ba?
    Tumataas temp ako minsan pero bumababa siya after a while. Walang tulo or bawas sa radiator or reservoir. Feeling ko yung thermoswtich ang problem hindi blown gasket. Tama ba?
    kotse ko ay civic ek97
    Thanks
    Feb 2007
    baka sira na ung thermostat mo ser.
    Sep 2005
    Ayos pa yung thermostat eh...bumubukas pa sa boiling water. Yng small "suds" or white bubbles, cause ba ng blown gasket? wala namang oil sa radiator. hindi rin nagiba yung color ng oil ko nor its level. kasi ayoko naman palit and resurface ng head kung hindi naman sira.
    check mo radiator fan motor, baka mahina na ikot nya or minsan hindi iikot kasi worn out na carbon brush or bearing ... hindi yata nabubuksan ang motor, bago or surplus unit lang ang remedyo ... nangyari na rin ito sa civic esi ko dati
    Nov 2006
    kung fan ang problem mo...baka pde papalitan lang ng carbon brush..sa accord ko kasi pinapalitan ko lang..inabot lang ng 300 labor n materials na yun
    Sep 2005
    So hindi naman siguro blown gasket? ano kaya yung parang suds?
    Quote Originally Posted by nino View Post
    Thanks
    try flushing the radiator and replace with a new coolant/water mixture..
    this will enhance your cooling system and remove contaminants as well..hitting two birds with one stone ika nga..
    Aug 2004
    Baka barado na rin ang ibang fins ng radiator mo at kelangan ng linis
  9. #9
    last resort mo ang top overhaul.. ganyan ginawa ko, kaya lang gastos, atleast naayos lahat...
    sign ng needing top overhaul is that, at idle, tumataas ung tubig ng unti-unti, pag rev mo, lumalakas....
    pero pag at idle, violently na ang tapon ng tubig sa radiator cap hose, -->top overhaul na yan, kahit di pa naghalo ang tubig at langis!
    if the water jumps out the radiator opening when the engine is on, it is a sign of blown head gasket.
overheating problem..don't know the cause
