tanong lang po. kahapon napansin kong may lumabas na puting usok sa aircon ng sasakyan ko. mga ilang minuto lang naman tapos nawala din. hanggang ngayon ay di na naulit.
Pag itatakbo nyo ng expressways at di naman tanghaling tapat, ibaba nyo pa yung thermostat para maiwasan ang sobra pag karga ng compressor at makakagaan din ng load sa makina. Which in turn will save your fuel consumption.
Minsan may usok na sumasabay habang nananakbo ang sasakyan, o kaya naman kung pabagal na ang takbo. High rpms tend to pump cold air more, therefore freezing the freon lines. Pero kung matagal-tagal bago bumalik ang lamig after that white smoke, mas maigi na pasilip nyo sa AC specialist, malamang sa may bara na sa linya.
i'm usually alone in my car kaya ang setting ko ng thermostat is always at minimum. at a scale of 1 to 10, nasa 1 lang ito lagi.
napansin ko nga nong lumabas yun puting usok e lumamig siya ng than usual with the same setting ng thermostat. pero di ko naman napansin na nagpawis yun vent after.
well, obserbahan ko na lang muna.
OT:
tuwing kailan ba kailangan ipalinis ang aircon ng sasakyan?
nagyayari rin sa akin yan, usually pag in-off ko manually dahil malamig na. then pag maiinit na uli at in- on mo uli yung compressor, yun may smoke na lumalabas. condensation yon kaya? pag nagmeet na yung warm air sa cold condenser? symptoms nga kaya ng maruming condenser?
nangyayari yan puting usok na yan kapag mataas ang moisture content ng hangin. yan yung nag freeze na small water molecules. pansinin nyo na kapag naka bukas ang bintana nyo at naka aircon kayo, mas malaki ang chance na may puting usok at pinapawisan ang vents.
Kung maasim na amoy, freon leak malamang galing sa evaporator or cooling coils kung tawagin sa ibang AC shops.
Kung amoy kulob na parang naiwang basa, barado ang drain hole. Dapat masundot ng alambre o tingting yung nakabara. Mapapansin mo ito pag matagal na naka-on ang AC, dapat may tumutulong tubig sa ilalim.
Originally posted by Ungas Kung amoy kulob na parang naiwang basa, barado ang drain hole. Dapat masundot ng alambre o tingting yung nakabara. Mapapansin mo ito pag matagal na naka-on ang AC, dapat may tumutulong tubig sa ilalim.
HTH
linawin ko lang po
sign ba ng baradong drain hole kapag may tumutulong tubig sa ilalim pag matagal ng naka-on yun AC?
CLAVEL3699, baka barado na nga ang drain hole mo. meron ka bang napapansin na tumutulong tubig sa ilalim ng sasakyan mo kapag matagal ng naka-ON ang aircon mo?
yung usok na naaamoy mo is normal lang. hindi naman kasi tightly sealed ang mga kotse, meron mga vents yan para hindi mahirapan mag sara ng mga doors and hindi maubusan ng oxygen sa loob.
meron pa rin tutulo a few minutes after i-OFF mo ang car or A/C mo. hindi pa naman kelangan i-overhaul yan. kung barado lang, pwede mong sundutin ng alambre lang, as what Ungas suggested.
