Results 1 to 19 of 19
    May 2004
    hello everyone!
    tanong lang po. kahapon napansin kong may lumabas na puting usok sa aircon ng sasakyan ko. mga ilang minuto lang naman tapos nawala din. hanggang ngayon ay di na naulit.
    simtomas kaya ng ano ito?
    thanks in advance.
    Sintomas na sobrang lamig ng AC at nagyelo ang linya. :D
    Pansinin nyo rin po at nagpawis malamang yung mga vents nyo matapos lumabas ang maputing usok.
    Feb 2003
    nangyayari na rin ito lately sa car ko. minsan pag matulin ang takbo at naka-set sa gitna ang thermostat.
    pero minsan slightly below middle, bakit naguusok pa rin?
    pag nagyeyelo ang linya, ibig ba sabihin ay barado na ang mga output ng tubig? (kelangan nang ipalinis?)
    Pag itatakbo nyo ng expressways at di naman tanghaling tapat, ibaba nyo pa yung thermostat para maiwasan ang sobra pag karga ng compressor at makakagaan din ng load sa makina. Which in turn will save your fuel consumption.
    Minsan may usok na sumasabay habang nananakbo ang sasakyan, o kaya naman kung pabagal na ang takbo. High rpms tend to pump cold air more, therefore freezing the freon lines. Pero kung matagal-tagal bago bumalik ang lamig after that white smoke, mas maigi na pasilip nyo sa AC specialist, malamang sa may bara na sa linya.
    May 2004
    thanks for the infos/replies guys.
    i'm usually alone in my car kaya ang setting ko ng thermostat is always at minimum. at a scale of 1 to 10, nasa 1 lang ito lagi.
    napansin ko nga nong lumabas yun puting usok e lumamig siya ng than usual with the same setting ng thermostat. pero di ko naman napansin na nagpawis yun vent after.
    well, obserbahan ko na lang muna.
    OT:
    tuwing kailan ba kailangan ipalinis ang aircon ng sasakyan?
    nagyayari rin sa akin yan, usually pag in-off ko manually dahil malamig na. then pag maiinit na uli at in- on mo uli yung compressor, yun may smoke na lumalabas. condensation yon kaya? pag nagmeet na yung warm air sa cold condenser? symptoms nga kaya ng maruming condenser?
    yup condensation yan parang pag malamig eh may fog..... kung barado dapat di na lumalamig..... usually nangyayari yan pag malamig ang panahon
    nangyari din sa akin kahapon, pero sandali lang naman. malamig panahon e.
    nangyayari yan puting usok na yan kapag mataas ang moisture content ng hangin. yan yung nag freeze na small water molecules. pansinin nyo na kapag naka bukas ang bintana nyo at naka aircon kayo, mas malaki ang chance na may puting usok at pinapawisan ang vents.
    Signature
    Sa akin di naman sya puting usok pero minsan mabaho ang lumalabas last 4 months nagpalinis na ako.
    ANo kayo ito?
    Sir kung OT paki delete na lang. Thanks
    Mabahong amoy? Para bang maasim o amoy kulob?
    Kung maasim na amoy, freon leak malamang galing sa evaporator or cooling coils kung tawagin sa ibang AC shops.
    Kung amoy kulob na parang naiwang basa, barado ang drain hole. Dapat masundot ng alambre o tingting yung nakabara. Mapapansin mo ito pag matagal na naka-on ang AC, dapat may tumutulong tubig sa ilalim.
    HTH
    May 2004
    HTH
    linawin ko lang po
    sign ba ng baradong drain hole kapag may tumutulong tubig sa ilalim pag matagal ng naka-on yun AC?
    Sorry, medyo magulo ba? :D
    Pag amoy kulob, barado yung drain hole. Minsan napupunta sa carpet ang tubig na galing sa pawis ng AC, kaya nagkaka-amoy.
    Dapat hindi mabarahan ang drain hole, para tuloy tuloy ang daloy ng tubig o pawis nito at tutulo palabas sa bandang ilalim (firewall) ng sasakyan.
    Boss Ungas,
    May napansin nga akong tulo dun sa carpet ko sa ilalim nang compartment, diba dun yung condenser?
    Ano po ba magandang gawin dun?
    Amoy kulob nga sya pero hindi naman madalas minsan biglang amoy kulob tapos mawawala.
    Thanks.
    Saka nga pala.
    Minsan pa mausok yung sasakyan sa harap mo maamoy mo yung usok kahit naka aircon ka at nakasara ang bintana mo.
    Ano po ba ang dapat gawin?
    Thanks
    CLAVEL3699, baka barado na nga ang drain hole mo. meron ka bang napapansin na tumutulong tubig sa ilalim ng sasakyan mo kapag matagal ng naka-ON ang aircon mo?
    yung usok na naaamoy mo is normal lang. hindi naman kasi tightly sealed ang mga kotse, meron mga vents yan para hindi mahirapan mag sara ng mga doors and hindi maubusan ng oxygen sa loob.
    Signature
    Meron akong napapansin na tubig na tumutulo pagnakaon ang A/C ko.
    Pagnakapatay ba kailangan din ba may tumulo?
    Mga magkano po ba pagawa nito? Overhaul po ba ito baba lahat?
    Thanks.
    meron pa rin tutulo a few minutes after i-OFF mo ang car or A/C mo. hindi pa naman kelangan i-overhaul yan. kung barado lang, pwede mong sundutin ng alambre lang, as what Ungas suggested.
    Signature
    Pwde DYI lang sya.
    Saan po banda yun.
    Thanks.
