Results 31 to 40 of 60
- Sep 2016
- 14
September 23rd, 2016 11:53 PM #31
- Sep 2016
- 14
September 24th, 2016 12:02 AM #32yun din sir isang suspect ko e, yung pinalit na radiator cap. baka iba yung taas nya kesa sa cap na binili ko. hindi masyado sagad or pagka-fit. 2 times na ako palit ng circuit brand 0.9 walang effect.
ngayon pinalitan ko ng fed.mogul 1.1, try ko takbo around metro pero wala masyadong long run kse traffic, pagbalik ko sa bahay parang ok, hindi nadagdagan yung reservoir tank at me tubig na uli sa radiator. bukas long drive ako from manila to cavite, sana same result..
- Sep 2016
- 14
September 24th, 2016 12:09 AM #33sir, kaso sabi dun sa shop e meron leak yung radiator ko, hindi nila ma-compression test. try ko muna fix yung radiator.
worst case na kapag me problema CH.
can you recommend a shop para sa top overhaul. cavite area, pwde na rin d2 sa manila. yung hindi taga masyado. any idea how much? para mapaghandaan na.
- Jun 2005
- 3,774
September 24th, 2016 12:45 AM #34Doesnt make sense naman na di pwede compression test dahil may leaking radiator....
Kahit walang radiator pwede compression test.
Wala ako marefer sa cavite. Sorry bro.
- Sep 2016
- 14
September 24th, 2016 12:52 AM #35ganun ba sir? hanap na lang ako d2 sa manila ng ibang shop. ayon sa ibang thread e speedyfix. dun kse sa pinuntahan ko sa SCAG e sobra mahal. 1k agad dun sa test nila ng radiator, nagulat ako, no choice but to pay.. hehe.. kse nabasa ko rin d2 e compression test sa speedyfix is around 400-500 pesos lang. Thanks..
- Sep 2016
- 72
October 3rd, 2016 03:04 PM #36ung sakin walang thermostat.simula yata nung ako na nagatake over e wala na yata..ok lang ba na wala?
- Sep 2016
- 72
October 3rd, 2016 03:07 PM #37ung car ko walang thermostat sabi ng mekaniko.baka inalis na daw..wala na kasi simula nung ako nagtake over eh.ok lang ba?
- Sep 2016
- 72
October 3rd, 2016 04:49 PM #40
Your car will run without it just fine.
The problem is, it will take much, much, much MUCH longer to warm up.
And while it runs cold, with oil like corn syrup sloshing around inside, it will use much more gas than if you have a working thermostat and a warmed up engine.
Depende po on when dumating yung LTO registration or ano Registration date sa CR/OR nyo. Mine, I...
1st LTO renewal after 3 yr registration
