Results 1 to 10 of 21
March 22nd, 2010 01:18 PM #1
Hi Guys,
Need help sa 1996 Nissang Sentra Sunny na kapag traffic at sobrang init sa labas nawawala yung cool sa aircon blower natitira hangin lang. At ang init pa ng hangin na lumalabas (siguro dahil mainit talaga). Tapos naririnig ko ang taas sobra ng idling parang tinapakan ang primera. Kapag pinapatay ko yung aircon bumabalik naman sya sa normal idling ng sasakyan. Babalik lang ang lamig kapag continuos ang takbo ng sasakayan. Ang hassle talaga mga sirs sa byahe aircon lang aasahan mo at ng mga kasama ko sa auto kapag traffic yun pala init to hel mararamdaman.
Sa tingin nyo ano problema netong sasakyang ko?
- 174
Tsikot Member Rank 4
- 2,719
March 22nd, 2010 01:44 PM #4
Umiikot naman sya. Kaso nga lang sa initan ng araw duon nawawala.
Kapag traffic naman kunyare umaga tsaka mga around 5 ng hapon or gabi. Kapag natatraffic ako or naka idling lang ako tumatakbo yung aircon ng walang problema.
Kapag mmainit lang ang panahon. Ang hindi ko maintindihan kapag mainit lang ang weather sya nangyayare.
- Jun 2008
- 1,741
March 22nd, 2010 02:55 PM #5Possibilidad ay marumi ang condenser ng air-con. Pwede rin na ang condenser fan speed ay intermittent o mababa dahil worn out ang carbon brushes. Kaya mainit ang buga ng air blower kasi high pressure na ang high side ng aircon system so affected ang expansion ng liquid sa evaporator coil kaya hindi na lumalamig ang hangin na dumadaan dyan. Kaya naman tumataas ang engine rpm kasi mabigat dalhin ang compressor dahil high pressure discharge side nya. Isa pang possibilidad ay high non-condesable gas in circulation. Mangyayari it kung nag karoon dati ng leak then kinargahan ng gas na hindi na-vacuum ang system. Pwede rin na partially clogged ang air passage ng evaporator but this will not cause your engine speed to go high but insufficient naman ang cooling effect sa dumadaan na hangin.. Ito po ay assuming na ang refrigerant charge ng system ay normal otherwise you need to locate the leak and fix then recharge.
I suggest hook manifold gauges and compare suction/discharge pressure readings before & after condenser cleaning. The result will give you a more clearer path to further trouble shooting & repair.
Sana makatulong po. Have a nice & safe holy week to all..
March 22nd, 2010 03:15 PM #6
I had a similar problem once, happened less than two months after nagpalinis ako ng aircon. Hindi lang nawawala yung lamig, pati yung fan hindi sumisindi for 5 minutes after starting the engine.
Muntik ko nang ipa-check yung aircon and engine, until I thought of replenishing my coolant supply. Paglagay ko ng coolant sa radiator, bumalik yung lamig ng aircon at hindi na pumapalya yung fan. Hanggang ngayon maayos pa rin. Which reminds me, kelangan ko na ulit bumili ng coolant for summer.
March 22nd, 2010 04:47 PM #7
*weisshorn
Ang hindi ko maintindihan eh most of the time gumagana ang aircon. Malamig ang lumalabas sa blower ng aircon. Pero kapag tanghaling tapat hanggang haponm at naipit sa traffic duon lang sya pumapalya.
Ang pagtataka ko eh bakit depende pa sa temperature outside ng car bago lumabas
yung problema? Kaka frustrate. Kailangan pa naman to sa mga byahe ngayong holy week.
* Bogeyman
Hindi ko sure kung applicable sa akin yan. Pero try ko yan.
- Jun 2008
- 1,741
March 23rd, 2010 07:35 PM #8
- Jun 2008
- 1,741
March 23rd, 2010 07:44 PM #9Ang culprit in this case might be:
Nagkaroon ng vapor lock (air bound) sa pocket ng temperature switch kaya hindi nya ma "sense" (water not in contact with the sensor) ang temperature ng cooling water kaya ayaw tumakbo ang fan. A simple air bleed ng temperature sensor will do (luwagan ng kunti ang threaded connection hanggang lumabas ang tubig then higpitan). Nang naglagay ka ng coolant nadisplace ang hangin kaya nakarating ang tubig sa "sensing head" ng temperature sender.
- Aug 2009
- 31
March 25th, 2010 05:16 PM #10tama si sir weishorn, high preasure ang system mo kaya nawawala ang lamig at hirap ang makina pag nasa traffic ka.kailangan mo pacheck ang ang condenser fan kung ok pa at icheck mo din ang aircirculation sa condenser side mo,delikado yan kung magtatagal pa pwedeng sumabog ang shaft seal ng compressor o sumabog ang discharge hose kong hindi maitatama ng maaga at kung hindi gagana ang relief valve kung muling tumaas ang preasure ng system mo.
Though not on a people carrier like the Innova, I have Yokohama es32 equipped on my Sylphy since...
Finding the Best Tire for You
