Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 24
    Oct 2009
    siguro naman sa panahon ngayon ramdam na natin ang init ng panahon,,at ramdam narin natin ang init ng makina ng mga tsikot natin..
    ihave a 96 honda civic vti..medyo may katandaan na siya ,,kaya siguro initin na..ang normal temp sa guage ko ay hanggang sa gitna lang talaga,,pero ngayon nag 3/4 na ang temp ko kaya napipilitan akong bumaba pa ng sasakyan para buhusan ng tubig ang radiator,,hustle diba...
    hindi naman nagbabawas ng tubig sa radiator ko at sa reservor normal naman sila pareho..ang orig radiator nito ay 1row lang..kaya ang sabi nila palitan ko raw ng 2rows.para maka yanan ang init ng panahon ng makina...
    ito na senario...
    1, bibili ako ng surplus radiator with exhaust fan orig .ikakabit nalang..pero mukang alangan ako..kasi nakikita ko na mukang barado nadin sa dumi at medyo may kalawang nadin ung mga surplus na pinapakita nila..sa halagang 4.5k
    2. bibili ako ng recondition radiator 2rows sa halagang 4,5k tanso na ung ibabaw ilalim radiator only...
    3. bibili ako ng radiator 2rows ntaiwan made sa halagang 2.9k plastic ung ibabaw ,ilalim brandnew..radiator only
    4. bibili ako ng radiator aluminum type 2rows brandnew..5k radiator only
    i need your opinion to decide to buy of wich item.sana matulungan nyo po ako...
    TIA
    thankful pa din ako sa 94 sentra b13 ko, even 5hrs of driving wala siya overheat di pa niya ako binibigo.
    Oct 2009
    Quote Originally Posted by d'flash View Post
    ngayon palang naman ako naka ramdam ng ganito after 3 years simula ng nabili ko ito sa aking kaibigan..every year pinapalinis ko ung radiator sa akin kaibigan ..dahil sa kaibigan ko okey na ung 100 pesos para sa pyesa..pero mukang kailangan na talagang mag upgrade ng cooling system..sa panahon ngayon..
    palagi pa naman akong balikan from las pinas to talavera nueva ecija,,10 hours balikan ang byahe...
    baka hindi sa radiator ang problem mo bro, but sa radiator fan.
    Oct 2009
    Quote Originally Posted by 1D4LV View Post
    normal naman po ung fan malakas naman siya at nag automatic naman siya...kapag mainit continiuos naman ung takbo ng fan..
    balak ko na nga din i rekta ung fan para diretso ang higop ng init sa radiator pero sabi pangit naman daw pag naka rekta na ung fan..
    mas ok daw pag nag o automatic ung fan..
    May 2004
    try mo din dagdagan ng ground.. nag ganyan din kasi ako.. kulang sa ground...
    Feb 2009
    if the difference in price is not that significant, i would opt for a new radiator. today's age, men tend to marry somebody with baggage already from a previous relationships, this makes the situation complicated. for me, if i intend to keep the car for sometime and not be paranoid about breakdowns, i would install a new part. the used (commonly called surplus) radiator may already have calcium buildup or the outer surface of the cooling fins partially corroded or the metal fatigued.
    Oct 2009
    nasa dalawa nalang pinag pipilian ko..
    i'd get the brand new anyday.
    aluminum versus copper. each has advantages and disadvantages. that is why both are still widely available in the market.
    AFAIK mas mababa ang heat transfer ng aluminum than brass so meaning mas okay pag hindi aluminum. Mas magaan lang kasi ang aluminum radiator sa pagkakaalam ko.. So if I were you ill get a brand new evercool radiator. Locally made siya pero matibay at mura. Marami nito sa banawe. 5 years na yung evercool ko sa trooper ko.
high temperature..
