Quote Originally Posted by smirky20 View Post
pwede mo lagyan ng air yung AC system up to 250psi using compressor motor ng refrigerator attach to manifold gauge, then monitor mo yung pressure nya kung baba. pag bumaba ibig sabihin may leak yon.
pag ok ang A/C system mo ang pressure sa high side is about 200-250psi. gawin mong reference yung high side wag yung low side.
pag low refrigerant ang A/C ang common sign ay mag ON ang clutch ng compressor for a while then mag oOFF and up and down din ang iddling, sabay sa on off ng compressor.
Thanks sa input sir smirky. I went back to the shop and pinatingnan ko ulit kasi under warranty pa naman trabaho nila kasi 1 mo. pa lang. Ang ginawa lang is kinargahan ng freon, tapos hinanap nila ulit kung may leak and mukhang wala naman daw (immediately) visible na leak. Nilagyan lang nila ng takip (the small green cap) yung isang valve where you put in the guages. Then sinabi nung may ari ng shop na observe ko daw ulit, then pag uminit daw ulit papalitan yung isang rubber hose.. di daw kasi madali makita pag dun galing ang leak.. Well I dont think that's efficient on their part.. parang di ko yata matanggap na di nila makikita yung leak kung dun lang sa hose.. anyway pag uminit ulit hindi ko na siguro dun ibabalik.. sobra na siguro yung 4 times ko pa ibalik dun kung leak lang e di pa makita..
