Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 26
    mga sir patulong naman,
    kakapalit ko lang ng routine na clutch disc, pressure plate, and release bearing, may squeaking noise kasi when you press on the clutch. pero bumalik na naman after a few months... ano kaya ito?
    edit: civic lxi 2000 po... everything is stock with the tranny... fcc yung brand na pinangpalit.
    Oct 2008
    sir baka po hindi nalagyan ng greas ung sa clutch fork nya.. standard po yan sa toyota ung nag ojt po ako... san banda po ba naririnig? kung sa loob po or sa may makina? tnx
    ^^ sir thanks for the quick reply... sa may makina po nanggagaling. anong grease maganda lagay?
  4. #4
    cable ba ang ek mo?
    baka dun lang yun...
    Quote Originally Posted by alwayz_yummy View Post
    cable ba ang ek mo?
    2000 Civic Lxi imho is hydraulic clutch.
    ^^ ay hydraulic pala hehehe sorry sorry
    cable pala yung lumang civic. :bwahaha:
    normally sa release bearing and the plate galing ang ingay kung during apak. sana bago nga and di defective ang naipalit na release bearing. ang pressure plate kasi madaling makita kung napalitan ng bago dahil malalim na yung tama from the bearing.
    damn! kakapalit ko pa lang release bearing, pressure plate, and clutch disc... mahal pa naman labor and time consuming. hayyyyyy.........
  9. #9
    pag release bearing, kung bago dapat resistant to ikot yun.. pag once installed, kung defective na yung release bearing, di squeak madidinig mo, more of a rattle...
    archie, best thing is paglaanan mo na lang ng konti pang time, ibalik mo sa gumawa habang maaga, parinig mo sa kanya yung ingay.
    ganon po ba sir AY? pero more of squeaking lang naman... sana nga hindi na release bearing, mga 4 na oras para lang baba yung tranny.
    sige sir XTO, babalik ko para matignan. baka lang wala na warranty, alam ko kasi 6 months lang warranty... sa tingin ko tapos na warranty.
    salamat po sa mga reply
    naku, clutch driver ata si archieboy after more than 6 mos umingay na ulit hehe dibale di naman grabe yan, nakaka irita nga lang. by next year or kung kelan ka libre pa buksan mo nalang ulit ganun talaga.
    btw kaya ko nabanggit na kung napalitan nga ng bago or defective ang release bearing is marami ko kakilalang mechanic na pag suot sa ilalim during clutch disk, pressure plate and release bearing replacement e sa bulsa nilalagay yung bagong bearing at me dalang luma... well di naman siguro nangyari sa yo yun.
    Oct 2008
    sir may rubber boot dun sa clutch fork nyo try mo lagyan ng wd40 basta dun lng sa clutch fork ha
    Oct 2008
    sir may rubber boot dun sa clutch fork nyo try mo lagyan ng wd40 basta dun lng sa clutch fork ha tangalin mo po ung rubber boot kasi dati naka experience me ng ganyan.. brake cleaner pa nga nilagay ko.. aun po sir
    sir XTO, hindi po clutch driver, power shifter lang :bwahaha:
    oo sir nakakairita talaga. parang may mickey mouse na naiipit bawat apak sa clutch.
    technismo... sige sir subukan ko yan bukas para mawala na yung ingay. kakairita talaga eh.
    maraming salamat sanyo lahat
    Nov 2003
    have the fork greased. if di mawala then kelangan ibaba yung tranny ulit.
    Pa ride na din sa thread.What if yung ingay is coming from inside the car? I mean if you press the clutch you will hear the squeeking sound.The clutch assembly was replaced a month ago. By the way the clutch is hydraulic.TIA
    Oct 2008
    Quote Originally Posted by Dead Guy Sligh View Post
    sir baka sa clutch pedal spring yan or dun sa clutch fork sir.. tnx
    Apr 2009
    hello makihalo din ako sa thread...
    on my XTO just more than a month ago lang, replaced yung clutch master assembly ko. pagtapak ko clutch... yun may eeeek sya..parang nakakakilabot ng kaunti. ano kaya ito? sa assembly ba dahil bago? or kailangan lang wd40 sa may pedal?
    thanks
    Sep 2008
    I would like to ask the experts here if it is OK to use a single cap piston for the clutch slave cylinder even if the OEM piston has double caps? .... I'm having a hard time looking for a double cap repair kit ..... Looked also for a brand new assembly but I cannot find one... Thanks in advance!
squeaking clutch
