Results 1 to 10 of 17
- Feb 2010
- 25
February 12th, 2010 04:15 PM #1Pls Help Naman
Pag pinatakbo ko un sasakyan wala pg 1km ngbiblink un a/t den unti unti nawawalan ng hatak. Pero pag pinatay na den pinastart ulet ng di na umilaw un a/t normal na ulet un takbo. Ano kaya un problema?tnx
February 13th, 2010 07:41 AM #2
- Feb 2010
- 25
February 13th, 2010 01:44 PM #3Sir, Bago palet na din un ATF, ok naman siyang tumakbo pero once na nag blink na un A/T unti unti na siyang nawawalan ng hatak. Pag pinatay mo naman un makina. tpos di na umilaw un a/t ok na ulet siya. Un nga lang wala pang 1km nagbiblink na un a/t.
- Feb 2010
- 25
February 13th, 2010 01:48 PM #4Ang mahirap lang dito magpapalit kame ng tranny tapos di pala dun un problema. sayang ang pera.
February 13th, 2010 02:12 PM #5
Is it the correct ATF type for your A/T? Was it like this before you changed the ATF?
THE AUTO SPECIALIST
- Mar 2006
- 607
February 13th, 2010 02:33 PM #6kailangan mo ipa scan sa dealer and kung capable ang mechanic mo na mag perform ng diagnostics ,kailangan nya ng transmission electrical diagram,tech info
kung gear ratio problems -most likely tranny na .or input or output sensor ,check the spec.
kung sensor ,or solenoid problem trace the circuit and go w/spec,.
nasa limpmode yung tranny mo kya mahina ang hatak pag nag umpisa na na magblink, to protect the tranny from burning out,
- Feb 2010
- 25
February 13th, 2010 06:55 PM #7Salamat mga Sir sa mga advice
Try ko muna un sensor and electrical wirings
- Feb 2010
- 25
THE AUTO SPECIALIST
- Mar 2006
- 607
February 13th, 2010 09:56 PM #9kailangan mo muna ng scanning ng dealer para may lead yung mechanic mo kung saan mag uumpisa ng troubleshooting,once nalaman na yung code or codes,mas madali na hanapin ang sira.
obd2 compliant na ba ang oto mo?
kung obd 1 may procedure dyan kahit walang scanner.
kailangan mo lang ng technical information.
may mga nakita na rin ako na burn out tranny module lalo na sa mitsubishi systems ,kaya posible din na module yan pero the best pa rin kung ma scan muna to read the fault codes.
- Feb 2010
- 25
Minsan kasi pag sobrang traffic, iba parin ang convenience na maibibigay ng isang railway system....
Makati Subway. Completion date: 2025
