Results 1 to 2 of 2
- Jul 2008
- 9
April 21st, 2010 12:24 PM #1Mga paps, ano kaya possible issue sa transmission ko..... I bought the car nung 2008, ang napansin ko eh may bubbles yung transmission fluid pero wala namang masyadong problema sa shifting, may konting shift shock lang from 1st - 2nd gear...... ok ang level ng transmission fluid....after 1 year, napansin ko na medyo nagsslip na yung transmission especially on cold starts... so ayun drain at pinalitan ko yung fluid... ganun pa din may bula padin.... hanggang sa na ondoy na nung Sept..... naka 3X drain ako ng fluid at refill hanggang sa mawala yung tubig at clear atf na lang matira....Surprisingly, nawala ang shift shock, nicee ...... pero andun pa din yung bula..... same issue pa din, nagslip kapag cold start... minsan kapag lumiliko yung auto nagslip.....Pero hindi pa din naman ganun kalala..... nadadala ko pa sa Tagaytay yung oto, sa Antipolo na may matirik na daan..... hindi naman ako binigo nung transmission....Ang tanong ko, ano kaya possible issue ng bula? sa tingin ko dahil sa bula na yun eh nababawasan yung pressure nung atf at nagcacause ng slippage.....Nabasa ko sa internet na ang cause ng bula eh either low or overfilled atf, pero ok na ok ang level ng atf nung oto para bumula ng ganun...Another is internal air leak, pero san naman kaya galing yung leak?Sa tingin niyo due for repair na yung transmission ko? Nga pala, mechanical yung transmission ko, controlled by governor valve and not electronically/computer controlled. Thanks in advance.....
April 21st, 2010 03:13 PM #2
