Results 1 to 7 of 7
    Jan 2011
    Hello po mga sir's...
    Newbie po... need some help kung saan ko pwede pa gawa tranny ko... Galant GTi `91 model 4g63 po. na mana ko lng po from my father in-law but as i was told 2x na po na baha ondoy was one of them. last few weeks po ang napansin kong problem pag uminit na yung makina ang tagal pumasok sa reverse ang shift... then last week ayaw na tlga pumasok sa reverse pag mainit. but pag bagong start po pumapasok naman. but ngayon yung problema ko ay ayaw naring kumagat sa 1st shift... all of a sudden pag nilagay mo sya sa drive na fe-feel ko pa na parang pumasok but ayaw umandar... it moves a little if i rev mo ng mataas. both in drive and reverse. tiningnan ko yung fluid meron naman medyo over nga ang fluid kala ko nga ubos na. help naman ko kung saan pwede pagawa na mura... i also would like a rebuild than a surplass. kanino kaya magaling pagawa na mura. at ang problem ko is how to get the car there. may home service kaya?
    Thanks. po http://tsikot.yehey.com/forums/images/smilies/agree.gif
    Jan 2008
    since na baha yan better replace mo na ng surplus.. kasi yung mga electronic valves and switch nyan malamang damaged na din
    Dec 2010
    Quote Originally Posted by kfredtan View Post
    Contact me at 09393346424. I may be of help sir.
    Aug 2008
    sir,
    posible na sunog na atf mo, malamang nagsimula yan eh matagal pumasok ang shift at matagal din magpalit, mataas na rpm mo pero mabagal ka parin.
    Try mo muna drain malamang kulay brown na yan, wag mo na painitin, kasi ang burned na atf pag mainit lalong lumalapot. Then refill mo bago atf, while at park position pandarin mo kotse change mo shift r-p-n-d-1-2 pabalik balik. Kung totally di makagalaw kotse mo, wait mo mga 24 hrs bago mag sip-in bagong fluid sa mga singit singit hangang torque converter. Kung sakaling umandar na yan. gamitin mo for 2 days, then drain mo ulet, for sure kulay brown pa rin yan. refill ka ulet
    .....ganyang ganyan ang nangyari sa kotse ko eh nag drain ako ngayon gabi ayaw parin, so isip ko sira talaga transmission, then kinabukassan try jo ulet, gulat ko eh umandar. Kaya after 1 week palit ulet ako atf, ayun kulay brown pa rin na mamulamula na.hehehe kaya medyo alam ko. now running smooth ulet. Yun nga lang hindi binaha ang sa akin. napabayaan kolang yung lumang atf at medyo me singaw ang radiator kaya madali masunog atf.
    ..kung ayaw pa rin ...sus gastos na malaki yan.
    hope makatulong bro.
    Apr 2011
    cgrado ako dapat ng bba trans ng car mo kc cgrado napasuk na ng tubig ang luob nyan.tawagan mo to 09281904001 09212474805.ayan kc kakilala kng magaling sa ganyang prblm ng car.
    Apr 2008
    If you want to rebuild your tranny,try calling these guys..i had my honda accord rebuilt with 1 year warranty.
    http://www.sulit.com.ph/index.php/vi...ALIST+/+REPAIR
    hope this helps, GOd Bless
    Aug 2009
    try mo palitan ang atf filter niyan baka barado na. then sundin mo ang instruction ni gremz sa pag change ng atf. if ever ganun pa rin. pa rebuild mo na ang tranny. iyan ba na galant mo rear wheel drive pa? kung rear wheel iyan, medyon simple lang ang mechanism ng tranny niyan, baka nasunog na ang mga small clutch pad sa loob, papalitan mo na lang or ipa-relining kaso maninipis iyon better change na lang. hope this helps
Help A/T not working...
