Results 1 to 6 of 6
    Aug 2011
    Mga pafs, may naka-experienced na ba nito?? after i accidentally pressed hard the accelerator while naka-todo sa clutch, parang may sumingaw at umusok sa hood at nangamoy sunog na goma... ano kaya iyon? sabi ng isang mechanic na nagcheck, clutch repair kit daw... so pinalitan ng repair kit.. master and secondary... but now, after ilang beses na adjustments, sometimes, HARD shifting naman or worst scenario, di gumagana... kaya yung pinaka matinong adjust eh naka-gitna yung press ng clutch para maka shift kahti papaano, gumagana ng madalas pag di naka-sagad apak sa clutch... ano kaya prob nito mga pafs?? and magandang solution??? clutch master & secondary assembly ba? pressure plate ba?? or surplus transmission na??? thanks sa help...
    Feb 2009
    Quote Originally Posted by Chronos09 View Post
    your frictions might be worn out. these are clutch pressure plate and clutch disc. related parts to the kit include pilot bearing, clutch release bearing and you might want to opt for input shaft seal replacement since the transmission is already accessible by then
    Aug 2011
    aww! yon na nga kaya ang sira??? magkano kaya estimated mo jan sir?? thanks sa info.. XD
    mga 7k - 10k yan paps!
    Aug 2011
    thanks dito sa info pafs... gastos na naman.. ipapagawa ko na today though mga nasa 5k lang kasama labor....
    Aug 2011
    ayos na transmission ko mga pafs... *shaq888, tama ka bro.. yun nga sira... thanks din sa info mo..
lancer glxi 1993 -- MT CAN'T SHIFT TO ANY GEAR...
