Tanong ko lang po sana sa mga experto nating mga kasama dito kung ano ang problema ng aking Delica, na pag pinatakbo ko na siya hangang 2nd lang yata nag automatic pero ung kasunod na high gear ay di na nag automatic . pero pag nirilis mo ung pedal sa ay gagana naman ung paglipat sa gear niya , at pag pinindot mo ung overdrive di na nagana siya .ano po ba ang problema ng sasakyan kong ito . salamat po. laki narin gas tos ko kasi sa kakapatingin sa mga mikanikong di masyado ang kaalaman sa automatic trans, maraming salamat po sa lahat at magandang umaga sa inyo.
transmission slip.your transmission's on its way out.only solution is torebuilt it or buy a new one.
you can try to do a full transmission flush(use a machine to actually suck and fully drain all the transmission fluid using a machine and not just dropping the trans pan)then add some additives to smooth it out.
this isnt a fix but a temporary solution.
