Page 155 of 186 FirstFirst ... 55105145151152153154155156157158159165 ... LastLast
Results 3,081 to 3,100 of 3706
    Oct 2014
    #3081
    Mga sirs kasya po ba yung side mirror ng avanza 1.5 sa avanza 1.3?kasi pangit yung side mirror ng i.3 gusto ko palitan...
    Thanks in advance!
    Sep 2009
    #3082
    Gud AM mga Sir Bago Lang Dito sa forum tanong ko Lang kung may nabibili caliper kit sa labas para sa disk brake ng Avanza? Kung Meron Mga Magkano kaya? Salamat.
    Oct 2014
    #3083
    good day mga sirs, newbie lang ako dito sa tsikot, ano po kayang problema ng avanza ko, pag nag nasa low gear at nag slow down ako at nag release na ako ng gas nag eegine brake or jerking na po,nangyayari din po ito at high gear/high speed na parang bigla na lang parang nasasakal yun makina,dinala ko na ito sa toyota inadjust lang ang clutch pero ganun pa din.1.5 G/manual/2013 po ang avanza ko.TIA
    Nov 2006
    #3084
    Try nyo change ng fuel 95 octane.
    Jul 2014
    #3085
    Sir may misfire. Try mo check muna ang mga socket ng ignition coil at fuel injector Baka my lumuwag.
    Tsikot Mobile App
    Oct 2014
    #3086
    salamat mga sirs,plano kong ibalik sa toyota si avanza,noted yung mga suggestion nyo sir,under warranty pa ba yun mga sir sakaling may papalitan na parts,august 2013 ko nabili yun sir. thanks!
    Jul 2011
    #3087
    guys, having problem with my avanza.
    2007
    matic
    biglang tumataas ang idling mag isa umaabot ng 2 then minsan naman sobrang baba at namamatay ang engine (off aircon)
    if naka on aircon, yun automatic nya on and off sya ng on and off..
    ano kaya problem nito?
    Sep 2005
    #3088
    madaming posibleng cause nyan.. dapat pa checkup mo..
    Quote Originally Posted by alx View Post
    2007
    matic
    Jul 2011
    #3089
    thanks for the reply sir. sabi saken yun idle air control valve (iacv) daw papalitan (possible problem)
    would cost 23k pag casa estimate =(
    meron na kaya nakapag palit nito?
    Dec 2011
    #3090
    Quote Originally Posted by bangul View Post
    Thanks in advance!
    kasya parehas lang sila
    Oct 2009
    #3091
    Subcribing mga tol!newly owner of avanza pero 2nd hand lang 1.5g.Salamat po
    Jul 2014
    #3092
    Sir Pag di pa actuator type ang Throttle body ang iac valve ay nkahiwalay at pwede irepair... Pag ETAC na sir madumi lang iyon pwede mo linisin lng ng carburator cleaner
    Tsikot Mobile App
    Jul 2012
    #3093
    Good morning!
    Baka po meron na post dito about the maximum payload, curb weight or kung paano po malalaman ang maximum weight na dapat i-load sa Toyota Avanza 1.5G at maximum speed...baka po maari niyo po ako tulungan.
    My family will be travelling to ilocos for my lolo's death anniv and first time po namin to travel with our Avanza.
    Baka po kasi kami mag-overload.
    Thanks in advance po sa mga magreply.
    #3094
    Quote Originally Posted by enu View Post
    Good morning!
    i do not know the answer, but..:
    1. it's usually in the owner's manual.
    2. try the toyota internet address.
    3. talk to toyota.
    4. they usually put in a safe number of seats, vis a vis max payload capacity.
    btw, max speed? why would you want to do maximum speed when your loved ones are inside?
    good luck.
    Aug 2012
    #3095
    Good morning!
    check the max load capacity marked on your tire sidewall. refer to Tire code article from wiki.
    Tire code - Wikipedia, the free encyclopedia
    example, if tire marking is "195/65R15 91H".
    the max load rating is "91" = 615 kg/tire
    the max speed rating is "H" = 210 km/hr
    since there are 4 tires, 615 kg x 4 = 2460 kg
    subtract the curb weight of the vehicle (1100 kg according to Avanza brochure).
    max payload = 2460 - 1100 = 1360 kg (passengers and cargo)
    remember to inflate the tires to proper pressure (PSI) suggested by Toyota and keep the speed within road legal limits.
    Aug 2012
    #3096
    Addendum:
    I re-checked the Avanza brochure again and there is a Gross Weight spec.
    Gross Weight = Curb Weight + Payload
    Avanza Curb Weight = 1100 kg
    Avanza Gross Weight = 1700 kg
    Payload = 1700 - 1100 kg = 600kg (passengers and cargo) as recommended by Toyota
    Use this instead of the computed payload in my previous post (which uses max load rating for the tires).
    Jul 2011
    #3097
    Quote Originally Posted by mrjeff View Post
    Tsikot Mobile App
    sir, thanks for that info. pinalitan ko na yun idle actuator ng bago. hindi na ako sumugal na pa linis kasi mahirap tumirik. hehe
    so far so good naman. nilinis narin yun throttle body ng carburator cleaner..
    Jul 2012
    #3098
    Dear Sir "dra. D",
    thanks sa reply. noted po.
    Sa max speed, hehe. Pinapatanong ng tatay ko po. Kasi travel from Pasig to Ilocos Norte ay approx. 8-12hrs depende sa traffic.
    My dad is suggesting to travel earlier kasi po baka 60kph lang takbo namin. Baka umabot ng 24hrs ang biyahe namin. Hehehe.
    Thanks ulit!
    Dear Sir red_one,
    Thanks din po sa reply. Tama po kayo. Approx. 600kg lang max load for cargo & passengers.
    Aug 2014
    #3099
    Good morning!
    Hi, na-try na namin magtravel from Bulacan - Ilocos Norte - Bulacan. bale 5 adults and 1yr old baby kami and plus bags na mga 20-25kgs ang total weight.. so far okay naman ang speed namin I think average of 80kph kami sa nlex sctex and tplex.. di ko sure kasi nasa pinakalikod ako haha.. Hindi naman hirap sa mga paakyat, well siguro nasa diskarte na din nung driver namin.. mejo na stuck din pala kami sa heavy traffic somewhere Ilocos Sur nung papunta kaming Ilocos Norte kaya inabot kami ng 10hrs pero nung pabalik kami ng Bulacan mga 7-8hrs..
    Aug 2010
    #3100
    question sa mga avanza g mt owners
    1. comfortable ba sa 2nd and 3rd row seat? o masikip?
    2. malamig ba ang aircon (specially pag summer)?
    3. kaya ba ang 120kph?
    4. FC?
    5. matagtag ba?
Toyota Avanza Owners & Discussions [continued]
