Results 1,521 to 1,530 of 1613
- Nov 2008
- 641
May 19th, 2016 10:09 AM #1521
- Oct 2004
- 278
May 20th, 2016 10:29 PM #1522
- Mar 2016
- 22
May 31st, 2016 03:14 PM #1523Hi Sir jvnj,
Wow naka revo na po pala kayo..
Salamat sir... sa mga info... hehe
ay sir isa pa ulit.. Na try ko napo yung aircon ng fx ko..
di na po tumataas ang temp. kaso lang po napansin ko po every time na mag aircon ako,
na lolobat. pag nagpagas ako di na sya maistart "tik tik tik" lang ang tunog pag sinusi.
tas pinatulak ko po ng konti para kadyot umandar naman po. 3 times na nagyari, basta gumamit ako ng aircon.
Saan naman po kaya ang prob? pag di naka aircon wala naman aberya.
Thanks in advance po ulit..
- Nov 2008
- 641
June 1st, 2016 11:10 AM #15241. Check mo muna baka may mga loose connections:
a. Battery - Check mo mga terminal, dapat mahigpit at walang corroded contacts
b. Grounding - Check mo din mga loose at corroded contacts
c. Alternator terminals - Check if naka pasok ng maayos, silipin din kung yung mga contacts kung malinis
2. Check the condition of your battery. Normally, batteries only last for 2 years. Battery shops can precisely check the condition of your battery. Libre naman pa check sa kanila.
3. Kung wala pa din sa mga nabanggit sa itaas, bring your car in an auto electrical shop. Check if the alternator works properly. Check also if the output is sufficient in supplying the connected load.
- Nov 2009
- 21
June 14th, 2016 05:04 PM #1525mga sir, tanong ko lang po kung ilang litro ng oil ang 2c engine ng tamaraw fx?
nag change oil po kasi ako. isang gallon na 4liters. sakto na po ba un o dagdag ako ng 1liter?
ok lang din po ba na castrol magnatec 10-40w ung oil na ginamit ko?
o mas may murang oil na best sa 2c ng fx ko.
tia
- Oct 2004
- 278
June 15th, 2016 04:49 AM #1526
- Nov 2009
- 21
- Nov 2009
- 21
June 20th, 2016 08:42 PM #1528mga sir,
tanong ko lang kung ilang kilometers ang 1liter diesel fuel ng tamaraw fx na may 2c engine?
tia po.
- Jun 2016
- 3
June 21st, 2016 07:35 PM #1529Sir good day! Newbie here, share ko lng problem ng fx ko, diesel 2c engine 96 model. Topspeed kasi nya ay 80kph lang, nagpalit na po ako ng clutch disc, fuel filter, at newly calibrated po ang injection pump, gumanda nmn ang hatak after nun, pero ung topspeed nlng po problem ko, hirap umabot ng 100kph, baka po may ideas kayo reg dun. Salamat po.
- Nov 2008
- 641
June 22nd, 2016 10:42 AM #1530Sir stock po ba lahat ng parts ng FX nyo? I mean, the engine, transmission and differential are they all stock? Kung oo, try nyo po ibalik dun sa calibration shop na pinagpagawaan nyo. Alam ko they can do adjustments to improve or maximize the top speed of you diesel fx. I once had a diesel fed FX and it can easily do 110 to 120.
One more thing, check also your air filter, dapat laging malinis o bago yun para makahinga ng maganda yung makina.
That's what he actually did. He also retrofitted an eps to his 1970s era beetle. Btw, now...
A/c
