Results 1 to 7 of 7
    Mar 2011
    mga sirs,
    may tanong lang ako regarding sa oil leak sorry po newbie lang ako sa kotse
    kapag ginagamit ko siya at iappark ko na may tumutulo pero di naman malakas mga 15 mins
    tumutulo siya then kapag malamig na ung makina nawawala na ung tagas saka basa ung
    ilalalim nang makina.
    gusto ko lang marining mga opinion niyo pag dating sa ganitong sitwasyon. btw ung oil
    okay pa kulay gold pa salamat po
    Nagka-oil leak na ko sa 1996 Corolla ko. Pinalitan ko ang ff :
    1. PCV valve
    2. Valve seals
    3. Valve cover gasket
    Tapos ... nakalimutan ko na yung iba. :hysterical: Wala na ata. Yan na yun. Ewan. Sinabay ko na rin pala tune-up ko nung pinagawa ko yan. To make sure.
    1k lang gastos ko sa Toyorama. Genuine lahat.
    Kung tumatagas sa makina, the seals that you need to replace are the ones on the outside.
    Possible leaks may come from the following:
    1. Valve Cover Gasket.
    2. Oil Sump (Oil Pan)
    3. Crankshaft, camshaft, and auxilliary/balance shaft seal (kung meron).
    Since you said that the oil leaks when you use the car and stops after 15 minutes, I'm guessing malinis yung makina mo kaya tulo kaagan yung oil. Also, when the engine is running, oil is pumped up to the camshafts and valves and flows back down to the sump. Kapag pinatay mo makina mo, meron pang natitirang oil sa itaas. It might take it another 15 minutes hanggang bumaba ulit sa oil sump. Habang bumababa ito, dadaanan niya yung edge ng valve cover at yung edge ng oil sump kung saan meron gasket na maaring natuyo na at marupok na rin. Silipin mo makina mo kung dito sila nanggagaling.
    mabilis lang makita kung saan ang leak, punta ka sa talyer para ma-angat nila kotse mo. most probably sa mga seals, gasket lang yan,
    Mar 2011
    hah talaga 1k lang lahat ako kasi nasa 15k
    Aug 2009
    Quote Originally Posted by lands_drock View Post
    sir baka top overhaul ginawa sa yo kaya umabot ng 15k
    Mar 2011
    mukha nga sir
Oil Leak Corolla 93
