Results 1 to 10 of 31
- Sep 2008
- 7
April 16th, 2009 04:22 PM #1Please help me..pangalawa ko ng beses ngayon dito sa tsikot forum..
Ano po problem ng car namin kasi ayaw humatak ng maayos pag paitaas.Napakabagal niya umangat kahit nakatapak na ng todo sa gas.Dati hindi siya ganito.Please po intayin ko agad sagot nyo...
April 16th, 2009 04:46 PM #2
matic ba auto niyo sir? pag manual pwedeng sa carb yan nangyari sakin ganto 2nd gear nakadiin ka 20kph hanngang dun lang parang sakal
April 16th, 2009 04:47 PM #3
It might help to post the COMPLETE details about your car when you ask for help. We are not mind readers so having your car's details posted will be helpful... include any recent repairs and servicing done like tune-ups, etc.
- Sep 2008
- 7
April 16th, 2009 05:26 PM #4Thanks sa mabilis na reply..
Kay Sir Kevin3000 oo ganyan nga nasa 20kph lang ayaw na kahit nakatapak ng madiin sa pedal..Manual ang car namin.Ano gawin sa carb kung sakali?Kagabi paguwi namin Laguna ay hirap na humatak kaya pansin namin na ang lakas namin sa gas di naman ganun dati-at kaya ang bagal din namin nakauwi.
Kay Sir Ghosthunter.ang car namin ay corolla 99 xl.(manual).Kakatune up lang last January first week at napalitan naman din air filter,etc..,naiayos ang tappets.Yung clutch repair kit ay napalitan din last December..
April 16th, 2009 05:35 PM #5
Usually, pag mahina ang hatak, one of the main causes ay worn-out clutch disk/pressure plate. Baka palpak ang pag-ayos ng clutch plate last December, since repair kit lang naman ang ginamit?
Happened before to my 1980 Galant Sigma. Nung pinalitan, ok na uli ang hatak.
- Sep 2008
- 7
April 16th, 2009 05:52 PM #6Salamat talaga sa reply mga Sirs kasi di namin magamit ang car ngayon.TAnong muna kami dito sa forum bago namin dalahin sa shops para mas may idea kami ano ang tamang ipagawa.Mas mararami matitino magpayo dito kesa punta agad sa shop.
Sir Galactus ibig mo sabihin baka nga worn out na yung clutch so yung buong clutch parts na ang papalitan namin?Magkano kaya ang ihahanda na gastos sa ganun na repair?KAya napalitan yung clutch repair kit,one time nasa biyahe kami naubos o na drain yung clutch oil kaya nagtulak kami buti na lang nasa gate na kami ng subdivison namin..Pero nung i check nung mekaniko ay repair kit lang pinalitan
April 16th, 2009 06:12 PM #7
Yup, mukhang may tama na ang clutch. Don't know much about Toyota parts, kasi never pa ako nagkaroon ng Toyota, pero mura lang ang pressure plate/clutch disk (basta hindi brand new at original).
Had the exact same symptoms. Kahit todo-apak sa silinyador, mga 15-20 kmh lang yung takbo, until one time, while we were curising, may nangamoy sunog sa engine bay tapos ayaw ng umandar ng kotse. Yun lang ang pinalitan, tapos ok na ulit.
April 16th, 2009 06:18 PM #8
pwedeng sa carb siya palinis mo, try mo din sa fuel pump try mo ipalinis..
sa clutch kasi mararamdaman mo sa 1st gear palang pagarangkada hirap na ung engine pero still mabagal pa din.. pero pagrectahan na back to normal na un dapat
April 16th, 2009 06:25 PM #9
When you step on the gas pedal, does the engine rev up but the car doesn't accelerate? If yes, the other guys has found your problem for you. Your clutch is in need of replacement or at least adjustment if it is not yet fully worn out. If it just needs adjustment, its best NOT to drive it much without having it adjusted because it will burn the clutch disk.
Clutch repair kit?? Did you already have your clutch disc replaced or something else was fixed? Leaking fluids (oil or hydraulic fluids) that contaminated the clutch disc can also have the same effect (sliding clutch).
April 17th, 2009 09:48 AM #10
[ On the bright side, you know the back window is the rear end of the car. Lol By the way, i...
2020 Kia Sonet
