Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 33
    Nov 2011
    ask ko lang po anu magandang gawin sa sasakyan ko,,, nag overheat po kasi ako then natuyuan ng langis anu po ba maganda gawin change engine or overhaul nalang po?? sana po matulungan niyo ako.thanks
    Apr 2008
    Ano ba nangyari, bat nagoverheat? Mukhang medyo neglected yung unit mo ah. Subukan mo muna magpalit ng mga fluids, see if its time to change the filters as well and check if there are any leaks. It might just be a small problem. What's your mileage, by the way? And which engine does your Hiace use?
    Nov 2011
    una sir nag overheat po ako sa nlex san simon exit diko na check yung water niya (kasalanan ko din ...) tapos pinagawa ko sa mekaniko then sabi niya crack daw ang cylinderhead ko pero maliit lang..pwede pa daw gawaan ng paraan (COLD WELD ang ginawa then reface ..after nun nabawasan naman ung pag overheat niya hindi na ganuon kabilis pero nagbabawas pa din ng tubig, other says head gasket daw yun...yung iba naman hindi daw maganda pagka reface kaya ganuon walang leaks pero nagbabawas ng tubig pag ng rev ako lumalabas tubig sa radiator,tapos after nun ginamit ng cousin ko sa manila ayun bigla bumilis daw ulit ang pag ooverheat tapos natuyuan na ng langis....huhuuhuhuh...pinahinga nila then nilagyan ng langis, naiuwi pa nila dito samin kaso 20 or 40 kph nalang ang tinatakbo niya at ang lakas ng white smoke niya sa tabutso..
    Nov 2011
    toyota 2L po ang engine ko..anu po ba maganda gawin overhaul or change engine nalang?
    Change engine or at least the block if kaya. A badly overheated engine can bring more problems later on.
    Jun 2008
    Quote Originally Posted by jordanjill View Post
    Complete overhaul & rebuild po o kaya change with good surplus engine ka na lang.
    Kung natuyuan ng langis yan at tinakbo pa..ooww. May hinala ako na tinamaan ang crank pin & journal nyan.
    Nov 2011
    yun nga po yung ibang mekaniko sabi overhaul daw po kasi pagbibili ak0 ng surplus engine hindi din po ako sigurado sa laman nun kung overhaul atleast daw alam ko yung inilagay sa makina ko, yung iba naman po change engine kasi yung gagastusin ko daw po pang overhaul eh malaki din makakabili na ako ng makina....help naman po kasi hindi biru yung pera na bibitawan ko...thanks...
    Jan 2011
    In my own opinion, mas ok talaga ang overhaul, depende lang talaga sa mechanic na gagawa, yun talaga ang mahirap sa 2L, ang overheat, nabibiyak ang cylinder head kaya yan talaga ang dapat iwasan, hindi mo na sana sir pina hinang yung cylinder head in the first place dapat pinalitan mo na lang, hindi talaga sigurado yung weld lang, may kamahalan nga lang yung cylinder head ng 2L kung magpa change engine may konteng abala sa pag change engine, mas matibay pa din yung local engine ng 2L,same here I have hiace also
    Nov 2011
    sir KIANTOT oo nga eh dApat talaga hindi ko na pina weld lang,di ko naman kasi alam yun eh sabi lang ng mekaniko ok din daw weld konting gastos lang daw eh umabot din ng 5700 un pa weld ko tapos di naman naayus...kainis talaga tapos ngaun ito na nga lalong gumawak ang gastos at MALIWANAG na gastos...may idea po ba kayo kung magkano pa overhaul at aabutin nitong sasakyan ko kasi po natuyuan na ako ng langis eh...thanks...
    Jan 2011
    Depende sir sa mga parts na papalitan, kailngan din yung gagawa alam mag analyze kung dapat palitan kase lalo lang lalaki ang gastos kung meron siyang hindi pinalitan tapos nasira ulit, mas maganda ibaba mo muna saka mo malaman yung mga sira tapos estimate the total cost ng overhaul and compare mo sir sa surplus engine.
    Apr 2008
    Aling year model ba Hiace mo? Baka naman sa dami ng ginastos mo mas malaki na yung nalabas mo kesa sa buong resale value niya. Pinakamadali, you sell it and then get another one. Whole engines ain't cheap tapus you have to consider the condition of the replacement engine, the cost of installing, at nakakatakot kapag hindi maayos ang pagkakabit...
    I suggest subukan mong mag-overhaul. Kung hindi tumalab, get a new one.
    Nov 2011
    yun nga po sir dapat magaling talaga magooverhaul para di masayang pera ko....surplus engine around 75k to 80k meron iba mura galing sa local units na surplus...
    1997 model po sir yung hiace ko...kakapagawa ko nga lang lahat ng bulok at newly painted na din tapos ngaun magpapagawa na naman ako dami ko na nagagastos dito....huhuuhuh....eh sir palagay niyo po ba surplus engine or overhaul ang gagawin ko?kung talagang hindi magigigng ok eh ibebenta ka na talaga ito...kung hindi naman umaandar magkano po kaya mabebenta???
    Jan 2011
    The first good thing to do bro is dapat mapa ayos mo muna yung van mo, kase kung ibenta mo ng sira yan mas lalo lang babaratin yan, and then after mo mapa ayos gamitin mo na lang sayang din kase lahat ng mga ginastos mo kung ibebenta mo, nasabi mo nga napa repair mo na yung mga bulok kaya ok na yan next step yung engine.
    Compare mo muna bro yung expenses mo sa overhaul bago ka change engine, kailangan talaga magaling mechanic na mag overhaul especially sa mga valves niyan, marunung magtiming, meron akong friend general overhaul din ng 2L problema lang yung timing ng valves malagatak hindi nakuha ng mechanic niya, pati mga spare parts dapat OEM wag replacement, yung sa akin naibaba na 1 year ago pero hindi general overhaul, unexpected lang na naputol yung turnilyo ng connecting rod.
    Nov 2011
    yun nga sir eh need ko talaga ng magaling na mekaniko kasi gagastos din at gagastos ako kaya dapat sulit...pero mahal ba mga OEM PARTS ng engine ng 2L? saan kaya maganda mag canvass muna at bumili nito?magkano inabot ng overhaul ng sayo??yung sa akin kaya may idea kayo saan naglalaro ang cost nito?
    Jan 2011
    Malaman mo sir yung dapat papalitan after mo mabaklas yung makina, yung sa akin kase overprice yung overhaul kase no choice inabot sa malayong lugar eh, brother ko may dala eh pagdating ng erpats ko sa shop nacorner baklas na makina, pero ok naman yung pagkaka overhaul dahil may nagbabantay habang ginagawa.
    Pinalitan lang sa makina piston no. 4, wala kami mahanap na OEM kaya surplus lang kinabit, mahirap pag local kahit bago baka hindi tumagal, tapos pina machine shop kase nabutas block, mas ok yung mechanic din ang may alam kung saan kukuha magandang parts, BTW, san ba location mo?
    Nov 2011
    Read more: http://tsikot.com/forums/toyota-cars...#ixzz1f1jpPmuN
    nabutas yung block???buti ok pa un sir??kasi alam ko pag block ang nabutas eh hindi na puwede eh,,,panung mahirap pag local unit sir baka hindi tumagal??local din po kasi yung sakin eh...sa BULACAN lang po ako sir...
    Jan 2011
    I mean dun sa parts kung hindi OEM ang makuha madali masira,matibay naman ang pgkakawelding ng machine shop, pero be ready na lang kapag nagkaroon ng leak doon sigurado mag change engine ako, so far ok naman, 1 year ko na din nagagamit even sa long distance na biyahe
    Nov 2011
    ah ok po sir...thanks talaga sa info baka mag canvass muna ako ng cylinderhead sa blumentrit kasi sigurado ko yung skin crack na yun eh,...may alam ka po ba kung saan mura bumili?
    Jan 2011
    Doon nga sa Blumentrit blumentrit marami doon at makakatawad kapa.... how about sa aplalit? baka mas malapit ka na dun alam ko marami dun
    Jun 2005
    apalit = surplus heaven
    pwde din sa may pulilan exit
toyota hiace user
