Results 1 to 4 of 4
    Jul 2010
    kasalukuyang nasa talyer po kotse ko. top overhaul, eto po mga pinalitan:
    valveseal
    valve guide
    piston ring
    timing belt
    tensioner bearing
    head gasket
    pagnatapos po kya kotse ko bukod sa mawawala usok sa tailpipe may iba pa po kyang magbabago? gaganda po kya takbo?
    some expected changes:
    FC - its either positive or negative
    Engine - its either it will run smooth or rough if overhauling was done properly or not
    Depende rin kung tama ang pag kakaoverhaul sa makina mo . Kung maayos babalik ulit sa dati ang takbo ng makina mo at lumakas ang compression ng makina mo dahil nawala na ang singaw na nagdudulot ng loss compression. Importante rin ang correct engine timing para mas maganda idling at takbo ng makina at tipid sa gasolina.
    Jul 2010
    mga bosing, mukhang okay naman ang pagkaka top overhaul ng auto ko. tanong ko lang uli kung kelangan pa ba magbreakin? ilang kilometers? nagpalit kasi ako ng piston ring e.
ano ang pagbabago
