Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 23
    tsikoteers kaya ba i DIY yung oil leak sa distributor? may nabibili bang repair kit ng o-rings saka oil seal? thanks!
    May nabibili na oil seal para riyan. Kung malapit ka lang rito sa Manila sa mekaniko ko mura lang labor niyan . Hindi ko alam DIY.
    sa manila lang din ako. where is your mechanic located? thanks sir!
    Mar 2004
    tol,
    ganyan nangyari din sa oto ko noon. napansin ng mekaniko nga may leak ang distributor, what he did, binaklas nya ito, dinala sa pasay machine shop at doon inayos. as of now, ok pa rin. The guys who repaired it was in paco, lawton auto supply pero lumipat na ata sila ngayon ng location.
    Dito lang malapit sa Chinese Gen. Hospital.
    saan po banda sa paco yun sir? taga pandacan lang kasi ako so malapit lans sya. sabi kasi kelangan nga daw ipa machine press yung sa distributor para lang mapalitan yung oil seal. any contact number sir?
    Mar 2004
    sir sideskirt,
    taga padacan din ako (linceo cor laura sts) kaya natunton ko iyang lawton auto supply. However, last time na dumaan ako doon, nasa herran iyan, malapit sa benitez, at bdo, sarado na. lumipat ata sila ng location. di ko na malala kung sa-an kasi meorn naka paskel sa pwesto nila. try mo hanapin sa direktoryo.
    sori could not be of much help to you.
    *burjegol
    sir malamang nagkikita tayo sa pandacan or magkakilala talaga tayo. sa aladin lang kasi ako nakatira. nag try ako mag replace ng o-ring ng dizzy pero still ganun pa din meron konti pa rin leak so malamang yung oil seal talaga yung problema. malamang dalin ko na lang sa paco sa mga hilera ng gawaan dun baka maayos nila. salamat!
    Mar 2004
    Quote Originally Posted by sideskirt View Post
    *burjegol
    goodluck na lang sa paghanap mo niyan tol. try mo ang mga auto supply doon, baka meron silang mga stand by mechanics
    *burjegol
    oks na po. oil seal nga problema. pinamachine shop ko para tangalin lang yung pin para mahugot buong shaft. tapos linis ng lahat, palit condenser, oil seal at o-ring. no leaks na tested nung saturday sa manila-tagaytay-manila. thanks!
    Mar 2004
    *burjegol
    OK bro. Ingat lang sa pagmaneho, lalo na minsan malibang ka, e, naka 140 ka na pala. Have tested my gli before, and it runs to 180 easy even with the A/C on (kinarera ko kasi BMW sa Macapagal hi-way, 11:30 AM on a saturday kaya very light ang trafffic ). Also, diyan sa kanto Osmena-Quirino, meron pa rin diyan nangtatanggal ng side mirror.
    hehehe nakakatakot na yun sir. 120 max lang ako hehehe baka makalas makina ko. haha salamat paps.
    Apr 2008
    Mga sir, may oil leak din ung distributor mismo ng 4afe corolla ko. I have it repaired once and the mechanic changed the O-ring and the oil seal inside the distributor, after almost 2 months, may leak ulit. I wonder since di naman nya dinala sa machine shop ung ditributor. What he did was he opened the distributor then kinalas lahat nung nasa loob, then he removed the shaft then removed and replaced the oil seal inside. Replacement seal lang ang ginamit since wala rin akong mahanap na orig oil seal and o-ring. What went wrong kaya with the fix? Is it dahil hindi dinala sa machine shop or so?
    Any suggestions where it can be checked and repaired?
    Where can I get original seals? I went to Gant and Partstar sa Pasay and replacement lang daw meron.
    Thanks in advance!
    Jan 2011
    Sir,
    May shop ba kayo? i've read na nagchecheck kayo ng distributor, since malapit lang kayo sa location ko, baka pwede ko pa check sa inyo yung kotse ko, corolla ae101 gli, medyo humina kase yung hatak nya, baka distributor yung problem, plus ung tachometer ko di gumagana at nagloloko minsan yung speedometer.
    If you have contact details, let me have it.
    Thanks!
    speed sensor na problem mo nyan dre.
    Aug 2011
    bmw service
    Apr 2010
    up ko lang po ito, meron po bang condenser ang distributor ng 4afe ae101? sakin kasi wala syang condenser at nag eestumble yung engine pag nirerev ko. niremedyo lang sa spark plug gap para maminimize yung stumbling engine. pero hindi ideal yung gap. kaya duda ako baka dahil walang condenser yung distributor ko. sa inyo po ba meron nitonh condenser? 95mdl po yung oto se limited gli. thanks
    Jul 2004
    buhayin ko lang po yung thread baka me nakakaalam kung san na po located yung lawton auto supply? thanks
    Quote Originally Posted by burjegol View Post
    tol,
    Apr 2010
    Sa Gant Auto sa may taft ave malapit sa lrt edsa station. Original toyota parts. May mekaniko na rin dun.
    Peace out!
    Jul 2004
    thanks. need po ba talaga machine shop?
    Quote Originally Posted by theshepherd View Post
    Peace out!
4AFE Distributor Leak
