Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 22
    Apr 2006
    sir,
    ask ko lang kung magkano ang isa ng set na ito?
    for 96 vti
    comparison price po sana OEM at replacement lang.
    Not sure about Honda.
    But an OEM Gearbox Kit for a Suzuki is * 5,032.04 and the OEM PS Pump Seal Set is * 1,142.49. This will give you at least some idea.
    Baka naman seal set lang ang kailangan mo.
    The estimated labor to install both kits is Php2000.00
    Power steering Vane Pump Kit around 1200-1400 OEM..kabibili ko lang one month ago I used it for my VTI 2000
    Jul 2003
    kakabili ko lang kanina OEM kaso pang city 98 nasa P1,015. less 10% discount P914.
    Apr 2006
    tnx guys. bibili rin kasi me nito.
    may tagas kasi eh. siguro more or less. mga 1500.
    Nov 2003
    for ps pump repairs only use oem parts. they fit so much better. also replace the bearing while you're at it. price for honda's is separate from the kit.
    Apr 2006
    di pa po pala kasama yung bearing sa "Power Steering Overhauling repair kit"
    tnx po. mag-canvass na rin ako ng bearing.
    Nov 2003
    on vti's di pa sya kasama. some other cars kasama na yun.
    yun akin may tagas nun inangat shell nun nagpachange oil ako, bili daw ako ng power steering repair ganun din sabi nun mekaniko nun nagpa radiator overhaul ako. Yun repair kit ng big body gli na 3,600 daw. Sabi ng kaibigan ko, paunderwash ko tapos obserbahan kung tagas ulit tapos baka hose lang, tapos nun nagpachange ako timing belt, nakita hose lang daw yun tagas, ipatiningin ko sa mga hydraulic hoses shop kaya daw nila gawin. pinatingin ko naman malapit sa amin, sa hose daw kapag sagad sumisirit yun fluid pero di ko nakita kasi ako may hawak ng manibela. pinapalitan ko ng hose, nawala na yun madaming tagas, meron konting konti, mga tablespoon na lang.
    Jul 2003
    brus, pakilinawan nga ako.
    pag sinabing power steering overhauling kit, ito ba ay para sa PS pump???
    how about yung sa ibabang part ng steering. yung may rack and pinion ba yun??? anu tawag sa kit na yun???
    nagpalit na din kami nun ng bearing at seals sa PS pump kasi may tunog na yung bearing. mejo mahal nga siya (93 esi).
    ngayon naman, mejo sinisilip ko yung sa ilalim kung san directly connected ang manibela. mejo nauubos kasi ang fluid kaya inabangan ko na. in the mean time, yung hoses muna ang check tapos lagay nung leak stopper. :D
    Nov 2003
    ps rack repair kit is different from the ps pump kit.
    Feb 2007
    ewan ko lang kung pwede sa inyo to, same prob rin nangyari sakin, tumatagas ps ko. medyo malakas, nirecommend ng officemate ko na try ko yung cyclo power streering stop leak bago ko ipagawa, ewan ko lang, matapos kong maka ubos ng 2 bote, wala na rin yung tagas. 2 month ago pa yun, di still wala na tagas akong nakikita.
    Nov 2003
    those stop leak products tend to be just patch up solutions and not permanent ones.
    Mar 2005
    True. I tried the Stop Leak product from Cyclo but it didn't help. I also tried the Pump Repair kit, wala pa rin. I ended up replacing PS Pump Shaft. BTW, whenever you open (baklas) the pump, you need to replace all the o-rings and oil seals according to manual. When we pulled out the shaft, we had to replace the oil seal and a few o-rings.
    Nov 2003
    yup, that's the way to do it.
    Jul 2003
    Quote Originally Posted by speedyfix View Post
    brus advice naman.
    1. magkano kaya itong rack repair kit at anu anong ang mga kasama sa kit na ito?
    2. paano malalaman kung OEM? ok na siguro gumastos ng mas malaki sa OEM basta ndi agad masisira.
    3. san maganda bumili ng rack repair kit? galing ako laguna so ok sana kung meron sa pasay kasi mas familiar ako dun.
    papaayos ko na kasi yung leak ng power steering (dun sa may rack and pinion) and gusto ko sana may idea kung magkano ang gagastusin.
    civic esi (93) yung kotse.
    tnx!
    Sakto to ah...Yung exsior ni misis may tagas din pina estimate ko last week, palit repair kit ng PS at rack and pinion pati oil pump, ang estimate P10k kasi dapat daw orig...Sabi ng barkada ko sa casa ko nalang daw dalhin kasi maselan daw to? tama po ba?
    Jul 2003
    Quote Originally Posted by oliver1013 View Post
    hmmm....magkano kaya ito sa kasa??? malapit lang honda sa amin.....
    kung PS pump kaya siya ng mekaniko the same with the rack and pinion part (valve body??). problema lang is merong special tool ata pangtanggal ng isang malaking nut. nway, i am trusting my mekaniko on this.
    May 2005
    oem pump repair kit P1800
    oem rack repair kit P4800
    labor P3000 (sa suking mekaniko eto)
    this is for toyota corona exsaloon. hth.
    Last edited by magnus; June 12th, 2007 at 05:34 PM. Reason: clarified the labor cost
    Jul 2003
    mahal pala ng rack repair kit!
    sir magnus, san ka bumili ng para sa toyota mo? kung sa autosupply baka meron din para sa honda.
    tnx!
