Results 1 to 20 of 25
    Apr 2017
    Mga sir, sino na naka experience sainyo nito? Bago ung shock ko sa unahan, kyb ung brand nyayon na naikabit na may langitngit. Toyota innova nga pala ung sasakyan ko. Nung dinala ko sa isang shop ang gnawa hinigpitan at nilagyan ng oil hndi binaklas, nawala sandali ngayon meron nnmang langitngit. Help naman po salamat.
    Jun 2005
    Quote Originally Posted by kaloi01 View Post
    Pinalitan ba ang shock mount? Dapat sinabay mo ng palit
    Sent from my MI MAX 2 using Tapatalk
    normally the front shocks last longer than the rear. but by the time it fails or needing replacement. the bushings of the lower arm also fail and the shock mounts too on top. set dapat pag mag palit in my opinion.
    Apr 2017
    sir sa taas po galing ung langitngit eh? nagpalit kasi ako ng shocks akala ko kasi nag li leak na eh hndi pa naman pala eh nakabili na ako so ipinalagay ko na. Bago ako magpalit ng shocks walang langitngit or ano pa mang ingay, nagsisisi tuloy ako, kung di ako magpalit ng shock mounts makukuha ba to kung ga grasahan lng ung mga bushings? Ung ka trabaho ko kasi innova din ang kotse nya nung nagpalit sya ng shocks wala naman syang napansin na ingay tnanong ko kung ano ginawa nya, yun sbe nya ginrasahan lng daw ung mga bushings nung kinabit.
    Jan 2008
    Hindi pwede grasahan yan mga vic sotto ng sasakyan mo.. masisira yan... need yan palitan na
    Alam ko wala naman yan shock mount gaya ng mga naka mc.pherson strut
    Apr 2017
    palitan na po ung shock mounts?
    Aug 2017
    See? Hindi sira shocks pero pinalitan mo.
    I had a squeak, I used a camera probe to check, I saw the shock mount torn, I pulled it down... Checked the shock absorbers, also worn... I checked the stabilizers, also worn.
    So, I replaced the shock mount, shock absorber stabilizers... All in pairs.
    No more squeak. Just because I checked first.
    Do not fix what is not broken
    Apr 2017
    Quote Originally Posted by SidCoronel View Post
    nagsisi nga ako sir 4400 pa naman yon, tapos ganto ngyare ngayon. Feeling ko sir ang problema ay shock mounts na dn, kasi nung hndi pa naman ako nagpapalit ng shocks wala namang kahit anong ingay.
    Apr 2017
    Quote Originally Posted by sirkosero View Post
    hindi po, makukuha po ba kung ga grasahan lng? like baklas ulit then lagay ng grasa sa mga bushings?
    Aug 2017
    Pwedeng makuha sa grasa, pwede ring masayang nanaman pera mo sa labor para grasahan lang.
    Everytime you change the shock absorber:
    1) change in pairs
    2) change in set (+mounts, + bushings)
    Apr 2017
    1) change in pairs
    sir ung bushings po na tinutukoy nyo ito po ba ung bushing na kasama ng shock or iba pa yon? Dapat dn ba grasahan if ever na magpapalit ako ng mounts sa installation? Thank you sir.
    Aug 2017
    Yes, shock absorbers come with "built-in" bushing.
    No, I don't grease the mounts ang bushings.
    Squeaks can be:
    1) Rubbery squeak
    2) Metal to metal, langit-ngit
    3) metal to metal, parang napupunit na yero (parangboses ni KRIS A.)
    What's your squeak like?
New Shocks nag i squeak
