Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 25
    Apr 2017
    Mga sir, sino na naka experience sainyo nito? Bago ung shock ko sa unahan, kyb ung brand nyayon na naikabit na may langitngit. Toyota innova nga pala ung sasakyan ko. Nung dinala ko sa isang shop ang gnawa hinigpitan at nilagyan ng oil hndi binaklas, nawala sandali ngayon meron nnmang langitngit. Help naman po salamat.
    Jun 2005
    Quote Originally Posted by kaloi01 View Post
    Pinalitan ba ang shock mount? Dapat sinabay mo ng palit
    Sent from my MI MAX 2 using Tapatalk
    normally the front shocks last longer than the rear. but by the time it fails or needing replacement. the bushings of the lower arm also fail and the shock mounts too on top. set dapat pag mag palit in my opinion.
    Apr 2017
    Quote Originally Posted by sirkosero View Post
    hindi po, makukuha po ba kung ga grasahan lng? like baklas ulit then lagay ng grasa sa mga bushings?
    Apr 2017
    sir sa taas po galing ung langitngit eh? nagpalit kasi ako ng shocks akala ko kasi nag li leak na eh hndi pa naman pala eh nakabili na ako so ipinalagay ko na. Bago ako magpalit ng shocks walang langitngit or ano pa mang ingay, nagsisisi tuloy ako, kung di ako magpalit ng shock mounts makukuha ba to kung ga grasahan lng ung mga bushings? Ung ka trabaho ko kasi innova din ang kotse nya nung nagpalit sya ng shocks wala naman syang napansin na ingay tnanong ko kung ano ginawa nya, yun sbe nya ginrasahan lng daw ung mga bushings nung kinabit.
    Aug 2017
    Pwedeng makuha sa grasa, pwede ring masayang nanaman pera mo sa labor para grasahan lang.
    Everytime you change the shock absorber:
    1) change in pairs
    2) change in set (+mounts, + bushings)
    Jan 2008
    Hindi pwede grasahan yan mga vic sotto ng sasakyan mo.. masisira yan... need yan palitan na
    Alam ko wala naman yan shock mount gaya ng mga naka mc.pherson strut
    Apr 2017
    Quote Originally Posted by SidCoronel View Post
    1) change in pairs
    sir ung bushings po na tinutukoy nyo ito po ba ung bushing na kasama ng shock or iba pa yon? Dapat dn ba grasahan if ever na magpapalit ako ng mounts sa installation? Thank you sir.
    Aug 2017
    See? Hindi sira shocks pero pinalitan mo.
    I had a squeak, I used a camera probe to check, I saw the shock mount torn, I pulled it down... Checked the shock absorbers, also worn... I checked the stabilizers, also worn.
    So, I replaced the shock mount, shock absorber stabilizers... All in pairs.
    No more squeak. Just because I checked first.
    Do not fix what is not broken
    Apr 2017
    palitan na po ung shock mounts?
    Apr 2017
    nagsisi nga ako sir 4400 pa naman yon, tapos ganto ngyare ngayon. Feeling ko sir ang problema ay shock mounts na dn, kasi nung hndi pa naman ako nagpapalit ng shocks wala namang kahit anong ingay.
    Aug 2017
    Yes, shock absorbers come with "built-in" bushing.
    No, I don't grease the mounts ang bushings.
    Squeaks can be:
    1) Rubbery squeak
    2) Metal to metal, langit-ngit
    3) metal to metal, parang napupunit na yero (parangboses ni KRIS A.)
    What's your squeak like?
    Apr 2017
    Squeaks can be:
    1) Rubbery squeak
    rubbery squeak sya sir. I can hear it sa taas na part ng shocks sa unahan, ung pag niyugyog ung sasakyan. Tapos pag umaandar na ako at nadadaan sa uneven surface. Hindi ko na kasi sya naibalik sa pinag pakabitan ko kasi ung mekaniko doon ay laging busy (on call, home service) ung iba naman doon ayaw ko ng makausap sir, sorry for the term pero para silang laging lutang. Then dinala ko naman sa isang shop dto sa south, ang ginawa ng technician nila ay nilagyan ng oil at hinigpitan and they charged me 550 for that. Nawala sandali after ilang oras lng ayun nanaman.
    Aug 2017
    If the squeak wasn't there before you changed the shock absorbers... The installation of the shock absorbers could have been the final blow that damaged your mounts.
    Sh*t happens, may mga mekaniko, may mga siraniko
    Aug 2017
    Most likely mount issue yan.
    Try to visually inspect for tears, use your cp camera
    Paliguan mo ng Wd40, if the squeak goes away... Worn out... Pull-down, inspect, replace.
    It's a process
    shock tower mounts, probably. doesn't matter who or when.
    replace.
    or, buy a lot of wd40.
    replacement is de cajon. madumi at ma-trabaho lang.
    Apr 2017
    It's a process
    nung binaklas naman namin sir nakita ko ung shock mounts, luma may mga dumi at kaunting kalawang pero sa tingin ko naman hindi sira eh. Budgeted lng dn kasi ako so naisip ko na baka okay na ung baklas at grasa nlng muna baka makuha sa ganon, kaso paano kung bumalik nanaman edi gastos nnaman. sa opinion mo sir, dpat ko na bang palitan ang mounts or daanin nlng muna sa grasa grasa?
    replace.
    Thank you sir, so sa tingin mo palit na ng mounts? Any idea kung magkno kaya yun?
    hindi ko na matandaan, e.
    baka mas mahal pa ang labor kaysa piyhesa.
    good luck, po.
    Apr 2017
    good luck, po.
    salamat sir, update ko po itong thread kung ano mangyayari.
    mas mabuti sana kung may picture para mas makaka-tulong sa advice namin.
    baka worn out na yung rubber ng shock mounts mo. sabi nga nila dapat set ang palitan dyan
New Shocks nag i squeak
